Alt 09.09.2003, 17:49:14   #1
Standard Vibrationen
Bei 4500 bis 5000 Upm hat meine Suzie starke Vibrationen, man spürt sie durch die fußrasten und auch am Tank. Die Vibrationen zwingen mich zum schalten. Ist das normal?
NCB
Alt 09.09.2003, 19:09:39   #2
Hat meine auch.
Alt 09.09.2003, 21:48:50   #3
~Idefix~
Nein, ist nicht so wirklich. Die Klassischen GS Vibrationen liegen bei ca. 5500 RPM (6. Gang etwa 110 Km/h)´
Was meinst Du mit, sie zwängen Dich zum Schalten? Kannst Du das näher spezifizieren?
Wenn Du außer den Vibrationen keine Probleme spürst (Fahrwerk, etc.) kannst Du sehr wahrscheinlich eh nichts dagegen tun und musst einfach damit leben.
~Idefix~
Alt 09.09.2003, 22:14:59   #4
Vergaser synchronisieren könnte helfen.
Aber ansonsten macht das doch nix, ich schalte normalerweise auch spätestens bei 5000. Runter :-)
Alt 10.09.2003, 07:14:03   #5
Zwischen 5000 und 6000 vibriert mein Tank auch, allerdings wirds hauptsächlich etwas lauter. Wirklich störend ist das bei mir nicht. Ist halt ganz normale Resonanz.
Alt 10.09.2003, 22:24:01   #6
killed2
Benutzerbild von killed2
Also bei mir verhält es sich wie bei Sidolin.
Zwischen 5000 und 6000 RPM vibriert der Tank.
Dagegen gibt's nur eins:
GAnz schnell über 6000 RPM kommen.
Vibrationen bei 100km/h Killerjoe Fehlerdiagnose 5 07.08.2008 13:35:48
Merkwürdige Vibrationen FlyingBell Fehlerdiagnose 14 11.06.2008 13:01:58
vibrationen vom/am bugspoiler chris Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 9 17.05.2005 19:41:45
diskontinuierliche Vibrationen in den Fußrasten! Saugwurmmensch Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 8 16.08.2004 21:55:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:34:00 Uhr.
