Kilometer: 51000
Guten Morgen miteinander,
ich habe heute morgen auf dem Weg zur Arbeit (60 km) ein eher brummendes Geräusch aus Richtung Vorderrad wahrgenommen. Ich glaube nicht das es von der Bremse kommt da ich beim bremsen (locker, fester-egal) keine Veränderung des Geräusches wahrnehmen konnte, es kam nur das Bremsgeräusch dazu. Wenn die Geschwindigkeit innerorts bei ca 40 km/h oder drunter liegt ist das Geräusch weg. Bei mehr taucht es auf und ab ca 80-90 km/h ist es entweder weg oder ich nehme es nichtmehr wahr. Kann es sein dass es vorne das Radlager hinrafft? Erinnert mich ein bisschen daran wenn ich ans Auto denke, aber ist damit nicht eigentlich auch Vibration verbunden? mfG, derCain |
Ohne das Geräusch gehört zu haben, ist eine Einschätzung recht schwer.
Kann sein, dass es das Radlager ist, kann aber auch etwas anderes sein. Bau halt mal das Vorderrad aus und guck nach den Lagern, ist ja schnell gemacht. Beim Zusammenbau kannst du dann alle möglichen Schrauben auf festen Sitz kontrollieren. Bei meiner GS dröhnt der Kotflügel bei niedrigen Drehzahlen. Vll ist es bei deiner etwas ähnliches.
kann entweder vom Tachoantrieb oder vom Radlager kommen
musst du dir mal nähert anschauen spürbare Vibrationen gibts beim Lager erst dann wenn man die Geräusche lange genug ignoriert |
Kilometer: 51000
Danke für die schnellen Antworten! Also heute Nachmittag erstmal das Vorderrad ausbauen, alles klar!
Gruß, derCain |
Den Mitnehmer an der Tachoschnecke drehen...dann merkst du ja, ob das sehr knirschig läuft oder nicht. Wie bei Radlagern auch.
Kilometer: 51000
Alles klar danke! Dann werd ich nachher mal rumdoktoren
Grüße |
| Vorderrad schleift | nyffi | Räder, Reifen und Bremsen | 1 | 23.05.2011 18:41:37 |
| Sägezahn am Vorderrad | Adm_chr | Räder, Reifen und Bremsen | 6 | 23.04.2011 20:38:53 |
| Lautes Brummen, vollsynthetisches Öl, Gestank. Hilfe!!! | Johannes_S1987 | Motor, Getriebe, Kettensatz | 4 | 26.06.2006 19:53:43 |
| Lagerwechsel Vorderrad | Räder, Reifen und Bremsen | 2 | 03.04.2003 21:23:46 | |
