Alt 23.05.2011, 18:20:02   #1
nyffi
Kilometer: 63000
Standard Vorderrad schleift
Moin moin,
Nachdem ich das Vorderrad rausnehmen musste um die Schrauben vom Schutzblech zu erneuern, habe ich den Bremssattel kaum auf die Scheibe bekommen, auerdem schleift das Rad jetzt. Dank Suchfunktion habe ich erfahren, dass ein leichtes Schleifen richtig ist. Das Rad schafft aber grad mal eine Umdrehung wenn man kräftig Anschung gibt. Das war nachdem ich vor nem Monat mal den Bremssattel wieder drauf ab deutlich anders. Welches ist die einfachste Methode den Spalt zwischen den Belägen ein wenig zu vergrößern?
Mfg Fynn
nyffi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2011, 18:41:37   #2
Man sollte die Bremskolben nur zurückschieben, wenn diese auch richtig sauber sind. Sonst kann es passieren, dass man sich Dreck in die Dichtungen, die nur aus Gummi sind, schiebt, dann werden die undicht.
Die Bremskolben stellen sich aber eigentlich selbst optimal ein.
Man kann vorsichtig mit einem Hebel, Flacheisen, Schraubendreher hebeln oder Bremskolbenrücksteller benutzen. Wenn man hebelt, muss man aufpassen, dass man die Beläge nicht an den Kanten abbricht.
Beim nächsten Bremsen liegen die aber wieder an der Scheibe an. Das muss so sein.
Möglicherweise fluchtet da auch etwas nicht richtig, dass die Scheibe minimal schräg steht.
Wie hast du die Vorderradachse festgezogen?
Immer zuerst die Radachsenmutter mit dem Anzugsdrehmoment anziehen und dann erst die Klemmschraube sonst verspannt man sich die Gabel. Das kann auch zum Schleifen der Bremsscheibe führen.
bremse schleift Oggedaking Räder, Reifen und Bremsen 4 16.05.2011 18:51:07
vordere Bremse schleift Kaixx Räder, Reifen und Bremsen 18 08.04.2010 14:06:02
Vorderbremse schleift zu stark? Luthor Fahrwerk 8 06.08.2009 08:20:22
Hilfe! Auspuff schleift AK`A Auspuff 20 31.07.2006 12:03:37
Antriebskette schleift Spitshine Motor, Getriebe, Kettensatz 9 27.07.2005 12:12:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:18:46 Uhr.
