Alt 16.05.2011, 15:30:09   #1
Oggedaking
Reden bremse schleift
Moin moin ich hab da mal ein kleines problem meine vordergabel wahr schrott und nun hab ich mir eine gebrauchte eingebaut und nun schleift meine bremse die ganze zeit wie bekomme ich das den hin den brems sattel und die bems scheibe zu justiren mit der kommischen gabel hülse
Oggedaking ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2011, 17:41:51   #2
_Newbie_
Die Gabel könnte verspannt sein.
Löse mal alle Schrauben an der Gabelklemmung und auch die Vorderradachse, dann fahr mit demVorderrad paar mal gegen eine Wand - so entspannt sich wieder alles.
Dann alles wieder verschrauben und freuen.
Wenns nicht besser wird, dann Bremssattel reinigen.
Ich gehe davon aus, das du das Vorderrad sowie den Bremssattel richtig montiert hast.
Alt 16.05.2011, 17:42:31   #3
Thormi
Benutzerbild von Thormi
vielleicht liegts am Bremssattel ansich. Könnte sein, dass die Kolben nicht mehr vernünftig zurück'gehen' ... Reinigen des Sattels kann da Abhilfe schaffen - sofern es natürlich daran liegt
... zu langsam ^^
Humanitas Suprema Lex
Alt 16.05.2011, 17:58:25   #4
Was schleift denn? Gehen die Beläge nicht ganz von der Scheibe zurück, liegen sie schräg an oder ist der ganze Sattel schief? Spürst du eine deutliche Bremswirkung, wenn du das Vorderrad von Hand drehst?
Alt 16.05.2011, 18:51:07   #5
Gabelhülse, was das denn?
Sicher, dass du die Distanzstücke richtig verbaut hast?
Mach mal Bilder.
bremse
vordere Bremse schleift Kaixx Räder, Reifen und Bremsen 18 08.04.2010 14:06:02
Vorderbremse schleift zu stark? Luthor Fahrwerk 8 06.08.2009 08:20:22
Bremse schleift nach Einbau von progressiven Federn Soulless Fehlerdiagnose 9 18.05.2008 14:04:01
vordere Bremse geht nur Schwer und schleift erst 3tkm! Sven87 Räder, Reifen und Bremsen 10 20.08.2007 20:07:56
Antriebskette schleift Spitshine Motor, Getriebe, Kettensatz 9 27.07.2005 12:12:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:03:53 Uhr.
