Hallo !
Wollte heute meinen Kettensatz wechseln. Als erstes ! ACHTUNG ! der Kettensatz on Regina (Louis 10041704) passt nicht zur GS >93 obwohl so ausgeschrieben!!!! (das Problem mit dem Ritzel Jetzt zu meinem eigentlichen Problem! Das Originalritzel hat ein Spiel von ca 2mm auf der Welle nach vorn und hinten und auch auf der Verzahnung ! Normal?
Haben ist besser als brauchen!!!! |
#2 | |
Die Artikelnummer die du gepostet hat kann auch nicht bei Bj93 passen, denn da steht von 94 bis 08
Er hat aber ne '98...
er hat ja auch >93 geschrieben vll wäre 93< besser gewesen (größere steht rechts
Es kommt darauf an, in welcher Richtung das Spiel vorhanden ist. Auf der Verzahnung, also in Richtung der Kraftwirkung, sollte das Spiel möglichst gering sein.
In achsialer Richtung ist, soweit ich mich noch erinnere, etwas Spiel normal. Die Ritzelbefestigung ist übrigens nicht das Gelbe vom Ei, das habe ich schon besser vor allem spielfreier gesehen. Aber unschlagbar einfach.
hab jetzt den x ring satz von did bekommen ! Siehe da, 0 Spiel, musste sogar etwas Gewalt anwenden um das Ritzel überhaupt auf die Welle zu bekommen! naja passt ... nächst mal bestell ich gleich DID...
Forumssponsor
mein altes Ritzel (wohl original ?)
hatte auch gewackelt wie n Entenarsch und zwar radial ! zum neuen Kettensatz hab ich mir dann damals ein neues 15er von JK geholt und das sitzt ohne Spiel danach war auch das geklapper und geruckel beim Lastwechsel weg
Hallo!
Hatte auch das Problem mit dem Ritzel nach ca. 26000 km.Das neue Ritzel hatte auch Spiel da die Getriebewelle schon defekt war also habe ich sie erneuern müssen. |
ja, das freut mich an der sache am meisten, dass das olle geklapper da unten weg is! Der Vorbesitzer muss mit der Karre umgegangen sein wie die letzte sau... sonst wär der Kettensatz wohl kaum nach knapp 17000 so im Arsch und ich hab se erst 3000 km gefahren... naja
Kilometer: 80000
Tag,
hab auch das problem. Und zwar hat das Ritzel einen Radialenspiel von 1-2mm. Kann man damit erstmal weiterfahren oder sollte man es sein lassen (bin auf das Motorrad angewiesen) ? Ein neuen Kettensatz von Did hab ich auch schon bestellt. ![]() Danke im voraus |
#12 | |
Zudem dürfte hier ein Ritzel aus viel zu hartem Stahl in Verwendung gewesen sein - das mördert natürlich die Welle ordentlich her..... Daher der Rat: Immer das Spiel bei neuem Ritzel ansehen und wenn geht wenigstens das Ritzel Suzuki-Original kaufen (oder von RK bzw. DID - die scheinen noch am ehesten die originale Härte zu haben....) |
#13 | |
Kilometer: 31.500
Wir sind davon ausgegangen dass das normal ist und haben's daher so lassen. |
| Spiel der Steuerkette?! | Benni | Motor, Getriebe, Kettensatz | 5 | 21.08.2008 20:02:23 |
| Spiel : Siedler 4 | King Madness | Computer, Handy, Technik, ... | 1 | 25.10.2005 17:23:33 |
| Wieviel Spiel am Ritzel ist normal? | Motor, Getriebe, Kettensatz | 5 | 21.06.2004 10:19:06 | |
| spiel!?!? | Fehlerdiagnose | 15 | 24.02.2004 08:37:47 | |
| DRINGEND! Ritzel hat SPIEL | Motor, Getriebe, Kettensatz | 4 | 30.05.2003 22:39:32 | |
