Alt 18.02.2004, 17:47:55   #1
Standard spiel!?!?
hu
ich hatte ja schonmal gepostet, das ich so ein klackern in der front hab.
nu hab ich festgestellt, das ich spiel oben in der gabelbrücke hab.
also wenn ich an den stummel rumzuppel, geht alles mit.
kann ich das durch auswechseln irgendwelche gummis beheben, wenn ja durch welche?oder is das was schlimmeres als "nur" ein paar ausgenuckelte gummis?!?
gruss
maedtes
Alt 18.02.2004, 22:35:22   #2
akki
Wo hast du denn genau spiel? was für einen stummel meinst du,mußt schon mal genauer beschreiben wo sich da was bewegt.Zieh erstmal alle schrauben nach die es an der gabel gibt.
Alt 18.02.2004, 22:46:48   #3
Arne
Benutzerbild von Arne
hi,
die obere gabelbrücke hat doch 2 löcher, da wo die gabel durchschaut. die löcher sind etwas größer als die holme und die gabelbrücke ist gefedert gelagert und stößt dann teilweise gegen die gabelholme.
arne
Alt 18.02.2004, 23:02:10   #4
bitte? spiel an den gabelholmen?
dann zieh mal die klemmschrauben wieder fest an. da darf doch kein spiel sein! an den holmen ist es gefährlich!
Alt 19.02.2004, 00:08:28   #5
Hi
Was stimmt denn jetzt... mir ist heute auch aufgefallen, dass ich wenn ich stark an einer seite en Lenker hoch ziehe, sich der zwischenraum der Schrauben, oder was das auch immer ist, verändert
Alt 19.02.2004, 07:05:32   #6
Arne
hi,
die unteren beiden gabelbrücken sind festen. die obere nicht, die kann man auch nicht festziehen, schau sie dir mal an.
arne
Alt 19.02.2004, 07:48:12   #7
ich versteh jetzt garnix mehr....weiß nicht wo genau das problem ist.
Alt 20.02.2004, 12:31:13   #8
das problem is...ich hab n klacken beim ruckartigen einfedern in der front.
das will ich weg haben.
ich hab halt festgestellt dass das klacken aus der oberen region der front kommt.
un da ich dann das spielt der brücke gesehn hab, hab ich halt gedacht das könnte da her kommen.
aber anscheinend is das spiel ja normal
Alt 20.02.2004, 12:40:10   #9
Lax
Benutzerbild von Lax
Kilometer: 60+
die oberste platte die man sehen kann
also die silberne, wo auch die stummel reingeschraubt sind ist in gummi gelagert und kann somit nicht richtig festgezogen werden
mit neuen gummis könntest du evtl das spiel reduzieren
gruß jan
Alt 20.02.2004, 15:49:39   #10
luntenpfiffi
>>das problem is...ich hab n klacken beim ruckartigen einfedern in der front.<<
vielleicht sind deine Federn in der Gabel einfach nur zu lasch ;P dann kann ich dir sagen wieso das beim einfedern klackt
ist nur ne these!!1![/quote]
Alt 20.02.2004, 17:01:31   #11
hä??
wieso sollten die klacken wenn die lasch sinn???
Alt 21.02.2004, 13:36:30   #12
wenn du stark bremst kommen die "auf block", das heißt sie schlagen durch. aber ich denke das meinst du nicht.
Alt 21.02.2004, 14:54:10   #13
nene.das net.
wenn ich über kopfsteinpflaster fahre oder über einen kleinen hubbel
klackt dat, als wenn irgendwat net richtig fest is.
un ich hab die fehlerquelle aufs cockpit eingeschränkt aber komme nu net mehr weiter.
weilsch einfach nix find
Alt 21.02.2004, 16:24:07   #14
kann es sein, das deine kette zu lose is? davon hatte ich auch mal ein klackern, kommt vom ausfedern wo die kette locker wird, und schlägt an die schwinge!
Alt 21.02.2004, 17:08:54   #15
MacKnight
Benutzerbild von MacKnight
Hast du dir mal die Wellen angeguckt ob die nicht schlagen können, gegen den Rahmen oder Lampe, sind die Instrumente feste bzw noch in den Gummis?
Alt 24.02.2004, 08:37:47   #16
is mir schon logisch.aber hät ja sein können dass das prob noch jemand kennt
Ritzel hat Spiel ! chk1987 Motor, Getriebe, Kettensatz 12 27.06.2014 11:12:09
Spiel an Kupplungswelle i.O? Benelli Motor, Getriebe, Kettensatz 4 24.05.2009 11:27:16
Spiel der Steuerkette?! Benni Motor, Getriebe, Kettensatz 5 21.08.2008 20:02:23
Spiel im Lenkkopflager Bunnyhunter Fahrwerk 5 13.08.2007 20:01:02
Vorderrad hat spiel Paula Räder, Reifen und Bremsen 4 23.06.2006 21:46:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:52:45 Uhr.
