Alt 22.05.2009, 17:43:35   #1
Benelli
Kilometer: 17000
Standard Spiel an Kupplungswelle i.O?
ich war gerade am Moped schrauben,als ich nur aus spass mal am linken Seitendeckel die kleine Abdeckung (2 Kreuzschrauben) ab gemacht habe. Dadruchte sitzt ja (denke ich zumindest) die Welle von der Kupplung. Allerding hat die Spiel nach rechts und links, also man kann dran wackeln. Es ista uch so das wenn man im höheren Gang bei ca 2500 U/min beschleunigt sie sich ganz schön schüttelt und sie auch Ingesamt eine eher "ruppige" Gasannahme wenn man im Schubbetrieb wieder Gas gibt hat.
Ist das normal? BIn mir als GS-Neuling da sehr unsicher.
Benelli ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2009, 19:57:06   #2
Standard Re: Spiel an Kupplungswelle i.O?
Da sitzt nicht die Kupplungswelle (diese darf absolut kein Spiel haben) sondern die Kupplungsdruckstange, die beim Auskuppeln auf das Drucklager am Kupplungskorbdeckel auf der rechten Motorseite drückt.
Diese Druckstange kann etwas Spiel haben, aber nicht soviel das der Simmerring undicht wird.......
Alt 22.05.2009, 21:40:49   #3
Schraub mal die komplette Ritzelabdeckung ab (der große Deckel auf dem der kleine Deckel sitzt, den du bereits abgeschraubt hast) und schau von innen, ob die Schnecke mit 2 Schrauben festgeschraubt ist.
Unter dem kleinen Deckel kann man das Spiel der Kupplungsdruckstange einstellen.
Alt 24.05.2009, 07:37:51   #4
So wie ich das verstanden habe, hat er die Abdeckung der Kupplungsschnecke abgeschraubt.
Die Schnecke kann schon etwas Spiel haben. Da die nicht ins Kurbelgehäuse geht, macht das auch nix. Die Kupplungsschnecke sitzt nur in der Ritzelabdeckung.
Alt 24.05.2009, 11:27:16   #5
Benelli
Kilometer: 17000
So, habe mir das gestern dann mal genauer angeguckt. Aber sieht alles i.O. aus =)
Ritzel hat Spiel ! chk1987 Motor, Getriebe, Kettensatz 12 27.06.2014 11:12:09
Spiel der Steuerkette?! Benni Motor, Getriebe, Kettensatz 5 21.08.2008 20:02:23
Spiel im Lenkkopflager Bunnyhunter Fahrwerk 5 13.08.2007 20:01:02
Vorderrad hat spiel Paula Räder, Reifen und Bremsen 4 23.06.2006 21:46:58
spiel!?!? Fehlerdiagnose 15 24.02.2004 08:37:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:19:06 Uhr.
