Alt 21.03.2012, 20:49:00   #1
maseta07
Kilometer: 73000
Frage Geräusch im 6 Gang
Hallo zusammen, ich habe mit meiner nun dritten GS zum ersten mal probleme, und mich darauf hin hier angemeldet,
Folgendes Problem tritt bei mir auf: im 6 Gang untertourig bis 5000U/min scheppert mein Hobel irgendwie metallisch, der Motor an sich ist aber super am Laufen und hängt am Gas als wäre Sie nagelneu, zündkerzen,Ölwechsel bremsbeläge v. und h.neu
es schein auch alle anbauteile fest zusein, hat jemand damit erfahrung?
maseta07 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2012, 22:10:56   #2
Sgt.Maulwurf
Benutzerbild von Sgt.Maulwurf
Kilometer: 47000
Schonmal geguckt ob die Kette vernünftig gespannt ist? Kann nämlich gut sein, dass die im untertourigen Bereich an die Schwinge klopft wenn die zu lose ist.
Ist das wirlich nur im 6. Gang?
Gruß Sgt.Maulwurf
Alt 22.03.2012, 05:35:51   #3
maseta07
Kilometer: 73000
Ja nur im 6 Gang Kette ist top, wenn ich dauf sitze hat Sie ca 2cm Spiel.
bin echt ratlos, unter voller Last ist aber nichts
Alt 23.03.2012, 09:23:16   #4
Stephan
Benutzerbild von Stephan
Kilometer: 60000
Kommen die Geräusche direkt aus dem Motor, oder sind es vll. Resonanzschwinungen vom Tank- ok, die würden in jedem Gang bei bestimmter Drehzahl sein.
Gibts die Geräusche auch bei gezogener Kupplung?
Alt 23.03.2012, 15:32:02   #5
maseta07
Kilometer: 73000
Hi, nein wenn ich die Kupplung ziehe(kein Gas mehr gebe) habe ich das Geräusch nicht, Tank etc. ist alles bombenmässig fest,krieg immer mehr ein fön...mir wurde gesagt wäre möglich das es da Sie zwei Zylinder ist dann sehr untertourig läuft, bei höheren tempo nehme ich nichts war, gut Sie macht dann ja auch höhere Wind bzw fahrgeräusche
Alt 23.03.2012, 18:17:51   #6
Miss mal den Kettendurchhang ohne Belastung, also auf dem Hauptständer. Schwinge und Umlenkung sind original?
Alt 26.03.2012, 21:25:00   #7
maseta07
Kilometer: 73000
Schwinge und Umlenkung sind original, rein auf dem Hauptständer 4cm spiel, wenn ich drauf sitz nur 2cm eig soll es doch so sein?
Alt 27.03.2012, 07:20:16   #8
Ja, Durchhang ist okay. Damit würde ich meinen, die Kette ist es nicht. Du kannst mal noch den Kettenschleifer am vorderen Ende der Schwinge kontrollieren, das würdest du aber immer hören (vor allem beim Schieben).
Bleiben Anbauteile und der Motor. Ist das Geräusch eigentlich regelmäßig, unregelmäßig, drehzahl- oder geschwindigkeitsabhängig? Das lässt wichtige Schlüsse auf die beteiligten Bauteile zu.
Alt 26.07.2014, 08:03:18   #9
Werner1983
Hallo, der Thread ist zwar schon älter, aber auch ich habe das gleiche Problem, es ist eine 90er mit ca. 52 Tkm, Kettenkit ist auch neu und die Geräusche wirklich nur im 6. Gang. Eventuell weis jemand woran es liegt? Danke schon mal.
Werner1983 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2014, 13:19:36   #10
Wenns ein Surren, Sirren, Heulen oder Jaulen ist, dann möglicherweise Pitting, das heißt, Materialausbrüche an den Zahnflanken.
Hits:	1526
Größe:	108,8 KB
ID:	20835   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1579
Größe:	108,6 KB
Alt 26.07.2014, 20:40:16   #11
Werner1983
Oh, habs mir schon fast gedacht, wollte aber erst mal hören was andere dazu meinen. Also Heißt es neuen Motor suchen einbauen fertig. Danke für deine Info.
Mfg Christian
Alt 26.07.2014, 21:58:12   #12
Wozu neuen Motor? Die Zahnräder sind bei der GS ja (relativ) schnell getauscht....
6 gang, geräusch, getriebe, hilfe
Geräusch bei 11k Multiman Motor, Getriebe, Kettensatz 21 05.12.2008 11:34:34
Geräusch bei Vorderradbremse xmorangemx Fehlerdiagnose 24 13.05.2008 15:34:41
Was ist das für ein Geräusch? xmorangemx Allgemeines 12 19.07.2007 13:25:26
Geräusch ok? Nusch Fehlerdiagnose 6 07.07.2007 08:04:49
Geräusch aus dem Motor Motor, Getriebe, Kettensatz 5 06.08.2002 10:40:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:26:01 Uhr.
