Alt 03.11.2014, 10:32:07   #1
BenniGS
Kilometer: 29 000
Standard Warnblink Set Einbau/Funktion
hat schon jemand Erfahrung mit dem Warnblink Relais-Set vom Louis gemacht?
Funktioniert das auch? Es steht nämlich: Bei Fahrzeugen mit nur einer Blinkontrollleuchte kann es evtl zu Problemen kommen.
Vielen Dank schonmal
BenniGS ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2014, 13:14:43   #2
Wenn da schon steht, dass das Probleme machen kann, wird es das vermutlich auch
Alt 03.11.2014, 13:19:09   #3
BenniGS
Kilometer: 29 000
Hehe ja . Ich erweitere die Frage kann man dieses Problem irgendwie einfach umgehen oder müsste ich quasi 2 Blink-Kreise machen mit je einer eigenen Kontrollleuchte?
Alt 03.11.2014, 13:25:28   #4
Vielleicht kann man das wie beim Problem mit 4 LED-Blinkern an der GS auch mit Dioden korrigieren...
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=10279
Alt 03.11.2014, 13:41:21   #5
BenniGS
Kilometer: 29 000
Danke ich werde mir das mal anschauen und probieren
Alt 03.11.2014, 17:31:35   #6
Thom
Diodenbrücke davor, dann sollte es funzen.
Alt 04.11.2014, 19:23:43   #7
Also ich habe schon zweimal dieses Set verbaut. Es ist total einfach und Dioden sind schon dabei. Du must dich nur fragen, ob die WBA über die Zündung mit aus gehen soll oder dauerhaft versorgt durch die Batterie. Alles weiter findest du in einer sehr gut gemachten Anleitung beschrieben.
Bei meiner GS damals gabs keine Probleme genauso wie bei der GSX jetzt.
Alt 04.11.2014, 19:57:31   #8
Thom
Oder übers Parklicht...
Alt 04.11.2014, 20:16:41   #9
Sasa
Benutzerbild von Sasa
Guck mal hier:
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=34914
Ich wollte mir die WBA auch einbauen. Allerdings war ein Kabel von der Lötstelle ab, daher habe ich sie zurückgebracht. Bei Stummeln hab ich das Problem, dass ich die WBA nicht anbauen kann (hab links schon den Schalter von den Heizgriffen).
Ich finde das Teil noch immer nützlich und hätte es gerne; allerdings muss ich sagen, dass ich das schon für ziemlich billig hergestellt habe, so wie es von "innen" aussah.
Sasa ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2014, 08:07:50   #10
BenniGS
Kilometer: 29 000
Danke euch das war hilfreich. na dann hol ichs mir morgen
Alt 05.11.2014, 13:42:40   #11
Sasa
Berichte gern über den Einbau. Ob bei dir alles funktioniert und so.
Wie hast du vor, die WBA anzubauen? An einem kleinen Fleck am Stummel?
Alt 05.11.2014, 13:51:21   #12
BenniGS
Kilometer: 29 000
Ja ich berichte dann gerne darüber . Wird vermutlich eingebaut wenn mal Schnee liegt & ich nicht fahren kann.
Ich habe Gott sei Danke keine Stummellenker :P hab nen bequemen Superbike.
Alt 05.11.2014, 13:53:05   #13
Sasa
Aaaaaah, ja dann hast du ja mehr als ausreichend Platz, Dinge anzubringen
Alt 09.03.2015, 21:42:52   #14
Sasa
Ich wollt mal fragen, ob du die WBA schon verbaut hast.
Alt 10.03.2015, 08:14:11   #15
BenniGS
Kilometer: 29 000
nein ich muss gestehen ich bin noch nicht dazu gekommen. Wird vermutlich im laufe des Frühlings/Sommers mal Einzug halten.
Lg
Gemischregulierschraube Funktion Kev018 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 16.08.2010 15:13:42
kickstarter funktion suzuki23 Allgemeines 24 09.05.2007 22:37:28
Vorne und hinten Warnblink, will ich aber garnicht! Spooky Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 4 05.04.2005 21:31:05
Choke ohne Funktion? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 07.02.2003 14:51:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:53:42 Uhr.
