Alt 30.07.2014, 15:24:15   #1
metalkopf
Standard Kein normales Anspringen - klackern aus bauteil
Hi zusammen,
habe da ein Problem mit meiner Suzi: Und zwar springt diese bei normaler betätigung der Zündung nicht an. Ich dachte auf der Batterie ist vllt. kein Saft mehr, da habe ich sie per anrollen anebekommen und konnte normal fahren. Ich bin davon ausgegangen, dass sich die Batterie dann wieder auflädt, doch beim nächsten Startversuche genau das gleiche. Also habe ich die Batterie über die letzten paar Tage geladen, Wasserstand überprüft und Heute wieder dranngeklemmt. Ergebnis: Suzi springt nicht an und gibt während des Zündversuchs so ein elektronisches Klackern (ich weiss nicht wie ich das Beschreiben soll) von sich. Ich habe das Bauteil mal fotographiert. Da sind ebenfalls 2 Sicherungen drinne, und das Geräusch kommt genau da her.
1. Kann mir jemand sagen, wie sich das Bauteil nennt?
2. Kann jemand vermuten was dabei hinüber sein kann?
Anfang der Saison war eine Sicherung aus genau dem Bauteil hinüber gewesen, und das Moped hat dann bei dem Zündversuch GARNICHTS gemacht, kein mucks. Also gehe ich davon aus, dass die Sicheurngen ok sind.
Hoffe jemand hat da eine Idee. Danke schonmal im Vorraus.
metalkopf
EDIT: Ich weiss nicht ob ichs deutlich genug gemacht habe: Anschieben und Überbrücken funktioniert einwandfrei. Die Batterie selber ist auch grade erst 3 Monate jung.
Hits:	700
Größe:	82,4 KB
ID:	20847   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	668
Größe:	98,5 KB
metalkopf ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2014, 15:37:38   #2
Deine Batterie wird hinüber sein!
Kommt ein klackern vom Anlasserrelais?
Die rechte Sicherung ist nur eine Ersatzsicherung.
Alt 30.07.2014, 15:38:01   #3
Batterie Tot. Auch wenn sie noch zu jung zum Sterben scheint.
Das Bauteil heißt Anlasserrelais, und die Spannung der Batterie bricht beim Startversuch nach dem Anziehen des Relais (Strom auf dem Anlasser) zusammen, so daß es wieder abfällt. Dann erholt sich die Batterie wieder, das Relais zieht wieder an und das Spiel beginnt von vorn.
Wenn überbrücken hilft, dann ist es zu 99% die Batterie.
Gruss, Stefan
Alt 30.07.2014, 17:51:52   #4
Ich denke auch, dass die Batterie tot ist.
Wenn die Batterie erst 3 Monate alt ist, hast du doch noch Gewährleistung drauf. Bring die zurück zum Händler und lass die tauschen.
Alt 30.07.2014, 20:08:23   #5
metalkopf
Ihr seid euch ja einig. Danke für die schnellen Antworten.
Hab schonmal die Rechnung rausgekramt und werde die Batterie die Tage mal umtauschen.
Nur des Interesses wegen: Weiss jemand warum eine neue Batterie so schnell den Geist aufgibt? Herstellfehler?
Alt 30.07.2014, 20:14:31   #6
Thom
Batterie ist Tot!
Warum die gestorben ist? Materialfehler wahrscheinlich.
Alt 31.07.2014, 19:21:18   #7
Möglicherweise ein Fertigungsfehler oder falsche Behandlung/Befüllung.
Hast du die selbst befüllt oder füllen lassen oder befüllt gekauft?
Wenn die Batteriesäure mit Metall, z.B. Metalltrichter, in Berührung kommt, dann sind Metallionen im Elektrolyt, die da nicht reingehören.
Eine andere Möglichkeit ist die dauerhaft Tiefentladung einer Batterie. Dadurch kommt es zu einer Sulfatierung und im schlimmsten Fall zu einem Plattenschluss.
Aber das dürfte nach 3 Monaten noch nicht der Fall sein.
Alt 31.07.2014, 20:17:18   #8
Thom
Man weiss ja nicht, wie lange die schon irgendwo im Regal stand.
Alt 03.08.2014, 09:56:43   #9
metalkopf
Also ich hab die Batterie selbst befüllt, und bis eben vor ner Woche lief sie auch einwandfrei.
Habe die Batterie abgegeben und die Menschen meinten, dass die Batterie Tiefenentladen (?) sei und nur noch bei 9V läge. Angeblich gibts ladegeräte die das fixen können ?! Morgen soll ich nochmal kommen und die evtl. gefixte Batterie wieder abholen. Mal schaun.
Alt 03.08.2014, 14:48:09   #10
Hattest du die Batterie ausgebaut?
Wenn nicht, könnte es sein, dass du vll. das Parklicht aus Versehen eingeschaltet hattest? Oder hast du einen Verbraucher eingebaut, der dauerhaft Strom zieht?
Ansonsten kann ich mir nicht erklären, warum die Batterie sich plötzlich tiefentladen sollte.
Alt 03.08.2014, 18:48:37   #11
Parklicht kann schnell versehentlich eingeschaltet werden. Das ist nämlich einfach nur eine Stellung weiter als die Lenkradsprerre. Auch ich habe, obwohl ich das Thema bereits kannte, mal das Parklicht angelassen. Aber mit Anschieben ging es bei mir noch.
Alt 07.03.2015, 21:08:40   #12
amarok
Kilometer: 11000
Also wenn das Parklicht eine Woche an war, dann ist die Batterie nicht tiefentladen, sondern hinüber. Da hilft das beste Ladegerät nix mehr, weil da die Sulfatierung schon zu stark ist.
amarok ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2015, 20:34:54   #13
Das wird er sicherlich jetzt schon wissen.
Telegabel: Was ist das fürn Bauteil (siehe Bild)? Bud_Weiser Fahrwerk 7 12.12.2011 10:51:15
Suche ein Bauteil Cosmo Räder, Reifen und Bremsen 18 17.10.2008 17:48:54
gs will net anspringen phil89 Fehlerdiagnose 37 22.01.2008 14:45:34
was ist das -> bauteil?? PEOPLES Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 4 23.09.2003 14:12:32
Vergaser - Unbekantes Bauteil bunnu Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 18.07.2003 20:53:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:52:28 Uhr.
