Alt 05.03.2016, 17:21:09   #1
gewoes
Standard Richtiges Baujahr ?
Hallo
Ich versuche die GS500e meiner Tocher zum laufen zu bringen, was leider nicht so einfach ist, und sie eigentlich nie richtig geloffen ist.
Ich hab einen neuen Vergaserreparatursatz verbaut, hat auch nicht sonderlich geholfen.
Jetzt stehe ich gerade vor der Frage, woher ich das richtige Baujahr der Suzi rausbekomme .....
Bezeichnung ist GN51 B Erstzulassung ist 14. Juni 1996 und sie wurde wohl nachträglich entdrosselt.
Was für Düsen und Luftfilter brauche ich dafür ??
gewoes ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2016, 17:34:02   #2
MatzeXJ28
Kilometer: 43266
http://www.gs-500.info/index.php?tit..._Rahmennummern
http://www.gs-500.info/index.php?tit...nd_entdrosseln
MatzeXJ28 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2016, 09:55:38   #3
CustomRider
Benutzerbild von CustomRider
Hat sie einen silbernen Motor?
Wenn ja , dann nach Schema "Leistungssteigerung ab Baujahr 96"" verfahren.
Abfahrt....
Alt 08.03.2016, 13:34:55   #4
gewoes
Boahh ...... ist irgendwie nicht einfach, da eine klare Linie zu bekommen.
Laut der Nummer GM51B - 136997 ist sie Modeljahr 1996.
Sie hat aber nen schwarzen Motor, silbener Zylinderkopf ....
Und nun ?
Könnte es sein, dass sie doch Model 1995 ist ?
Wenn ja, was für einen Luftfilter braucht sie dann ??
Alt 08.03.2016, 13:54:34   #5
itsmenow
Benutzerbild von itsmenow
Kilometer: 23.000
Schwarzer Motor, silberner Kopf spricht nicht gegen Modelljahr 96
Alt 08.03.2016, 22:09:57   #6
CustomRider
Grob schon, eventuell wurden hierbei nur wieder Teile aufgebraucht. Ungewöhnlich ist es einen schwarzen Rumpf und eine silberfarben Zylinderbank zu sehen. Da muss man wirklich nach der Liste gehen.
Abfahrt....
Alt 09.03.2016, 06:42:53   #7
Alexsnd
Ich habe einen Schwarzen Rumpf und, weil Schrauben am Einlass abgebrochen waren und die Gewinde hin sind, schon einen silbernen Kopf hier liegen (bei dem die Gewinde am Auslass kaputt sind, aber das ist eine andere Geschichte).
Ich will damit sagen dass ich auf die Farbe des Kopfs eher nicht achten würde
Alt 09.03.2016, 11:41:50   #8
Was verstejt ihr hier unter "silberner Kopf"
Ventildeckel ist ja bei allen silber....
Alt 09.03.2016, 11:48:09   #9
Alexsnd
Der Begriff "Zylinderkopf" ist doch eigentlich recht eindeutig. Dachte ich.
Richtiges Gemisch? Flo2211 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 6 30.06.2015 14:08:45
Richtiges einstellen der Steuerzeiten Stormcrow Motor, Getriebe, Kettensatz 0 30.06.2008 07:32:08
richtiges kuppeln glz Allgemeines 7 15.11.2006 20:15:00
Richtiges Warm-Fahren?? Pflege und Wartung 16 19.06.2002 20:34:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:17:43 Uhr.
