Alt 13.11.2006, 20:05:34   #1
glz
Standard richtiges kuppeln
Tach zusammen!
Der Titel klingt sicher so, als wenn ich nicht ordentlich kuppeln könnte, kann ich aber, will das aber noch ein wenig verändern.
Ich hab mir angewöhnt stehts zwei Finger am Bremshebel zu haben und mit den restlichen halte ich den Lenker, hat bisher immer gut geklappt und ich weiß gar nicht, ob ich noch anders fahren kann... Jetz hab ich aber, warum auch immer, damit angefangen das am Kupplungshebel auch so zu machen.
Jetzt ist meine Frage folgende, ist das schlecht für die Kupplung? ich mein, wenn ich immer zwei Finger am Hebel hab, hab ich immer zwei am Griff und kann den Hebel nicht komplett ziehen, sind ja Finger im Weg... Jetz sorg ich mich, dass ich da nen erhöhten Verschleiß hab
mfg glz
Alt 13.11.2006, 20:10:51   #2
GS-Noob
Benutzerbild von GS-Noob
kommt wohl immer drauf an, wie deine kupplung eingestellt ist.
wenn die nach dem ersten halben milimeter (übertrieben)
komplett trennt, dürfte von der seite her nix passieren.
wenn du wegen deinen fingern die kupplung nicht soweit ziehen kannst dass sie komplett trennt, gehts wohl mit der zeit ordentlich aufs getriebe
GS-Noob ist offline
Alt 13.11.2006, 20:11:36   #3
caesa
hi
also mit der bremse mach ich das auch so... aber mit der kupplung nich.
ich würde sagen musse ma gucken wie weit die kupplung ein oder ausgekuppelt ist wenn du die ziehst und loslesst.
ea könnte ja sein das wenn du die kupplung nur mit 2 fingern ziehst, dass die kupplung nich komplett getrennt ist und dann könnte das schädlich für die kupplung sein...
und wenn du immer die finger an der kupplung hast könnte es auch sein, dass du bei bestimmten situationen ein bisschen ziehst und die kupplung leich rutscht.. aber müsste man beides eigendlich merken..
mfg caesa
Alt 13.11.2006, 20:55:28   #4
sven
Benutzerbild von sven
Ja der Kay bringt's auf den Punkt.
Ob die Kupplung im 2Finger Betrieb noch voll trennt oder nicht ist wurscht -
davon geht nichts kaputt.
Schlecht ist aber, wenn permanent sämtliches Spiel aus der Kupplungsmimik rausgezogen wird und alle Bauteile mit leichter Vorspannung anliegen, wobei ich nicht genau weiß, wie empfindlich jetzt speziell die GS darauf ist (hängt hauptsächlich von den Axiallagern in der Kupplungsbetätigung ab).
Sven
lefty losey - righty tighty!
sven ist offline
Alt 13.11.2006, 21:44:06   #5
Reinki
Benutzerbild von Reinki
in den meisten fällen kannste ohne kupplung ziehen schalten, finde das am einfachsten und saubersten
Reinki ist offline
Alt 14.11.2006, 09:12:35   #6
Gilt MW v.a. bei Trockenkupplungen. Das Drucklager wird dann über Gebühr heiss und muss ständig mitlaufen. Dürfte bei einer gut gekühlten Ölbadkupplung weniger ein Thema sein.
Alt 14.11.2006, 22:41:38   #7
sven
Also bei der SR/XT500, da läuft sich in diese Fall sehr gerne das Ende der Druckstange ein, gräbt sich in den Ausrückhebel ein und reibverschweißt sich auf der gegenüberliegenden Seite oft mit dem Druckpilz, und das Ganze schön im Ölbad...
sven ist offline
Alt 15.11.2006, 20:15:00   #8
glz
aha
danke für die Antworten!
werd jetz erstmal herausfinden, wann und wie das gute Stück trennt und verbindet
mfg glz
Richtiges einstellen der Steuerzeiten Stormcrow Motor, Getriebe, Kettensatz 0 30.06.2008 07:32:08
ohne kuppeln schalten beim EINFAHREN? Adm_chr Allgemeines 9 20.08.2006 20:39:12
Schalten mit oder ohne kuppeln Allgemeines 45 14.08.2006 15:01:07
Richtiges Warm-Fahren?? Pflege und Wartung 16 19.06.2002 20:34:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:03:05 Uhr.
