Kilometer: 23000
Hallo !
Ich habe mal eine theoretische Frage zu den Vergasern : Was passiert wenn man einen Vergaser von BJ 1994 an den Motor von BJ 1998 baut ? Könnte das funktionieren ? Hat das schon mal jemand ausprobiert ?
Der Vergaserkörper ist meines Wissens nach baugleich, die Innereien (Hauptdüsen und Position Nadelclip, bei Drosselung evtl. andere Federlänge der Gasschieber oder Anschläge in den Deckeln) müssen aber für BJ (bzw. Modelljahr) ensprechend angepasst werden.
Kilometer: RIP
Da haben sich doch eigentlich nur die abgasnormen geändert . Laufen müsste der Motor auch so mit dem Gaser. Halt ein bisschen fetter nicht so abgemargert. Aber wie gsmattis schrieb sind sie auch meines Wissens baugleich.
Könnte sein, dass die Leerlaufluftdüsen unterschiedlich sind.
Eine davon ist schraubbar, die andere eingepresst. Die heißen unterschiedlich, mir fällt deren Bezeichnung aber grad nicht ein. Sitzen im Einlasstrichter.
| Frage zum vergaser | Teufelchen88 | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 5 | 11.05.2016 09:28:26 |
| Frage zu Schlauchanschluss bei Vergaser | easyrider16 | Motor, Getriebe, Kettensatz | 7 | 10.07.2008 16:37:03 |
| Frage zum Vergaser & Entdrosselung | acidicX | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 2 | 11.05.2008 13:09:13 |
| Vergaser Reparatur Kit Frage | Rexwelpe | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 14 | 12.04.2007 19:15:27 |
| Vergaser Frage!!!!! | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 2 | 03.10.2006 18:57:28 | |
