Alt 29.04.2008, 22:24:39   #1
acidicX
Benutzerbild von acidicX
Kilometer: 44000
Standard Frage zum Vergaser & Entdrosselung
Also bei meiner GS500F BJ 2003 habe ich folgendes bemerkt:
Beim entdrosseln (Gasschieberdrossel) habe ich ja den Vergaserdeckel abgenommen. Der linke Vergaser war innen etwas schmutziger (schwärzliche Ablagerungen, siehe -> FOTO), und die Membran war öliger als beim rechten Vergaser (da war die Membran eigentlich ganz trocken).
Woran könnte das liegen? Ist das schlimm? Was kann man dagegen tun?
Noch dazu war überhaupt die komplette linke Seite des Motors viel mehr verdreckt als die rechte Seite. Muss ich mal beobachten..
Außerdem weiß ich nicht ob mein Vorgänger die Düsen gewechselt hat.. denn er hat mir nur Gasschieber zum entdrosseln mitgegeben. Macht das überhaupt irgend etwas aus, wenn ich jetzt mit den 135er Düsen ungedrosselt fahre anstatt mit den 130ern? (Außer vom Benzinverbrauch, ist ja klar..)
- my gallery -
- meine Umbaustory -
Alt 11.05.2008, 12:20:42   #2
petrucha999
Benutzerbild von petrucha999
Standard Re: Frage zum Vergaser & Entdrosselung
Das sieht aus als hättest du Vergaserpatschen gehabt, oder hast noch.
Wie sehen die Kerzen aus? Links müsste die heller sein. Wenn der Motor sauber läuft, dann hat das nichts zu bedeuten. Sonst Vergaser reinigen, neu einstellen und auf Falschluft prüfen.
Ich würde aber auf jeden Fall den Unterdruckschlauch auf Undichtigkeiten überprüfen!
Was Düsen angeht, da wirst du nicht viel merken. Normalerweise kann man noch mit den um ca. 10% größeren Düsen gut fahren.
Wie das Versicherungstechnisch aussieht, kann ich dir nicht sagen.
Gruß.
Petrucha
petrucha999 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2008, 13:09:13   #3
Die größeren Düsen kosten evtl. Leistung...
Frage zu Schlauchanschluss bei Vergaser easyrider16 Motor, Getriebe, Kettensatz 7 10.07.2008 16:37:03
Entdrosselung: Frage zur Eintragung der Drossel im Schein Rio Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 11 22.05.2008 21:38:54
Vergaser einstellen nach Entdrosselung? Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 6 27.04.2007 19:32:06
Vergaser Frage!!!!! Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 03.10.2006 18:57:28
Vergaser Tuning nach Entdrosselung? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 20 12.07.2004 22:23:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:34:39 Uhr.
