Alt 08.04.2018, 21:15:56   #1
SuziQ
Baujahr: 2005
Kilometer: 18 tkm
Standard Passt diese Verkleidung auf eine WVBK?
Hallo miteinander
Passt diese Scheibe auf die GS mit Jahrgang 2005.
Laut Tante Louis leider nicht. Aber uns gefällt sie am besten.
Und wenn sie nicht passt, warum nicht? Durchmesser der Lampe oder Halterungen?
Herzlichen Dank für Antworten
Roger
SuziQ ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2018, 22:12:51   #2
M.D.
Kilometer: 60.000
Na klar passt die. Die Lampen haben gleichen Durchmesser und Befestigung. Aber Obacht! Googelt vorher die ABE, ist sie da nicht explizit aufgeführt, wird's schwierig mit Rennleitung und Graukittel...
Alt 08.04.2018, 22:30:34   #3
SuziQ
Baujahr: 2005
Kilometer: 18 tkm
Das mit der ABE ist für uns Schweizer eh so eine Geschichte.
Aber wenn ich darüber anfange, könnte ich gleich kotzen....
Dann wird der Artikel wohl als nicht tauglich gelistet, weil er keine ABE hat.
Alt 08.04.2018, 22:56:29   #4
wer sagt,daß die Verkleidung keine ABE hat?
Die kann man.sogar bei der Tante direkt runterladen!
Seite 18 bringt dann Klarheit.
Alt 08.04.2018, 23:07:47   #5
SuziQ
Baujahr: 2005
Kilometer: 18 tkm
Das mit der fehlenden ABE war eine Vermutung.
Wenn ich diese Verkleidung wähle und dann unser Motorrad als Bike nehme, dann erscheint der Hinweis:
Für das gewählte Motorrad SUZUKI GS 500 E existiert keine Artikelvariante.
Wenn es also weder am Durchmesser der Lampe, noch an der Halterung liegt, erscheint die Vermutung, dass die ABE fehlt doch naheliegend.
Wo hast du die ABE zum runterladen gefunden?
Alt 09.04.2018, 03:55:45   #6
M.D.
Kilometer: 60.000
Bei Google... Du gehst die Suche verkehrt an. Dein Mopeds ist genau genommen eine BK. WVBK listen manche Shops als verkleideten Schwestermodell, wo die Scheibe ja keinen Sinn macht.
Alt 09.04.2018, 12:13:18   #7
Wieso Google? Blödsinn!
Direkt bei Louis, wenn der Artikel aufgerufen ist.
Dann findet man unten auf der Seite Reiter wie beispielsweise “Beschreibung“, “Dokumente“ und “Bewertungen“
Bei den “Dokumente“ sind dann so lustige pdf- Dateien zum ansehen, herunterladen, ausdrucken......
Und richtig, 2005 ist eine GS500 oder GS500F.
Definitiv aber keine GS500E !
Alt 09.04.2018, 13:22:14   #8
Louis listet die Scheibe nur als kompatibel zur GM51B K-Y, nicht zur BK/WVBK.
Aber da steht auch nur "Passend u.A. für..."
Eine ABE hat sie für die BK und an der Lampe hat sich nicht wirklich grundlegend was geändert, soviel ich weiß, also sollte das passen.
Alt 09.04.2018, 14:55:06   #9
M.D.
Kilometer: 60.000
Ist nicht das CS 14 Schild, aber auch von Puig und gelistet für die BK, deins auch. ABE Guck ich immer beim Hersteller, die Tante hat, nun ja.... nicht immer den Durchblick. Keine Kommentare zum Fliegenfriedhof, musste gestern noch den Grill anschmeißen...
Hits:	425
Größe:	106,3 KB
Alt 09.04.2018, 16:22:20   #10
SuziQ
Baujahr: 2005
Kilometer: 18 tkm
Ihr seid die Besten.
Das mit der ABE hat super geklappt und tatsächlich auf Seite 18 ist sie zu finden.
Ist aber nicht die selbe wie von M.D.
Sie wird hier gezeigt unter Beitrag 6
Beim bestellen kann ich nun zwischen
GS 500 E (K-S) (GM51B/K-S)
und
GS 500 E (T-Y) (GM51B/T-Y)
wählen. Wobei sich seltsamerweise die Artikelnummer nicht verändert.
Frage deshalb nach, weil ich eine Stunde Fahrt zum Laden habe und dann gerne mit der richtigen Cockpiverkleidung heimfahren würde.
Alt 09.04.2018, 16:40:01   #11
M.D.
Kilometer: 60.000
Völlig egal! Das Schild gibt's nur in dieser einen Ausführung. Verschiedene Schrauben liegen nur bei, für andere Mopetten. Meins Stammt von meiner alten CB. Hatte Plug&Play gepasst...
GM51B Verkleidung an WVBK? TE2 Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 5 19.07.2016 16:13:53
Gepäcklösung für eine WVBK Pullemer Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 7 19.11.2012 21:17:46
Passt diese Kette an eine GS? thy Motor, Getriebe, Kettensatz 4 16.12.2011 18:16:10
Passt diese Scheibe an die Five Stars VVK ? Eagle Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 8 15.06.2006 12:16:51
Passt eine Sitzbank von einer neueren GS auch auf eine 91er? Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 5 17.07.2003 07:25:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:58:02 Uhr.
