Hallo zusammen!
Bin gerade am Wechseln der Kupplung und mir ist beim Ausbau aufgefallen, dass die orginalen Stahlscheiben gelocht sind. Kann ich die ohne weiteres durch neue, nicht gelochte ersetzen? Vielen Dank für eure Antworten und schönes Wochenende! |
Was meinst Du? Die Stahlscheiben zwischen den Reibscheiben der Kupplung?
Ich glaube im Original waren die leicht geriffelt. Hab ich schon lange nicht mehr getauscht. Im Reparatursatz von Lucas, sind die z.B. nicht geriffelt. Sollte kein Problem sein. Lucas ist ein ordentlicher Hersteller, die gehören zu TRW einem der größten Automobilzulieferer der Welt dass sollte ok sein. |
Kilometer: 55.000
Du meinst sicherlich nicht gelocht, sondern geprägt. Warum das ab Werk so war? Keine Ahnung. Verkleinert ja theoretisch die Gesamtreibfläche, könnte aber als eine Art Ölreservoir funktionieren (ähnlich wie plasmabeschichtete Zylinderwände bei modernen Motoren).
Ich persönlich habe vor einer Woche erst einen neuen Kupplungssatz von TRW verbaut. Inkl. komplett glatter Stahlscheiben und verstärkten Federn. Die Kupplung funktioniert zuverlässiger und besser als je zuvor. |
Üblicherweise sind die Stahlscheiben fein geprägt um ein "Verkleben" mit den Belägen zu verhindern. Nachrüstscheiben sind oft glatt und haben eine Beschichtung die diesen Zweck erfüllt
| getriebe, kupplung, motor, stahlscheiben |
| kupplung? | redsnapper59 | Technik | 33 | 29.05.2015 21:02:29 |
| Stahlscheiben Kupplung | silent | Motor, Getriebe, Kettensatz | 5 | 25.10.2009 22:21:49 |
| kupplung | milch18 | Motor, Getriebe, Kettensatz | 12 | 04.01.2009 21:33:44 |
| Kupplung | Flipstar1 | Motor, Getriebe, Kettensatz | 7 | 13.04.2007 12:05:21 |
| Kupplung, oh Kupplung! | pyj | Motor, Getriebe, Kettensatz | 52 | 28.01.2005 19:42:25 |
