Baujahr: 1897
Kilometer: 86000
hallo!
bin gestern auf der autobahn stehengeblieben bei ca 130km fand keine kraftübertragung mehr statt, d.h ich konnte zwar alle gänge schalten aber ich musste mich im leerlauf ausrollen lassen danke für eure antworten |
Baujahr: '91
Kilometer: 53.000
Ich würde ja fast auf falsches Motoröl tippen, das bei höheren Temperaturen (ergo lange Autobahnfahrten) zu Kupplungsrutschen führt. Im kalten Zustand könnte daher die höhere Viskosität ausreichen um voranzukommen, sobald es aber flüssiger wird greifen die Lamellen nicht mehr...
Was hast du für Öl drin? |
Ja, könnte sein, dass die Verzahnung der Getriebeausgangswelle komplett weggebrochen ist.
Deine Kette ist aber noch da, wenn die reißt und verloren geht gibts auch keinen Vortrieb mehr. Ansonsten bleibt da nicht mehr viel als die Kupplung übrig. Möglicherweise hat sich da auch etwas verkeilt, so dass die Lammellen nicht mehr zusammengehen. Vll. hängt es auch an der Kupplungsbetätigung im Ritzeldeckel. Wenn die Kupplung so schnell verschleißt, stimmt die Einstellung nicht oder du fährst ständig mit leicht gezogener Kupplung.
#4 | |
Baujahr: 1897
Kilometer: 86000
aber ich wechsel sowieso mal |
10W40 ist OK. Aber ist es auch für Ölbadkupplungen geeignet?
Öl aus dem Baumarkt (für Autos) kann da Probleme machen. Die haben ja keine Kupplung, die im Motoröl läuft. Auch verträgt sich nicht jede GS mit vollsynthetischem Öl. Mineralisch oder teilsynthetisch reicht vollkommen aus.
Kilometer: 46000
Was meisnt du mit keine Kraftübertragung mehr?
Hast du Gas gegeben und die Drehzahl ist hochgeschossen, ohne dass du schneller wurdest? Oder ist einfach gar nicht passiert und du wurdest langsamer? Wenn es dir 2 Mal auf der AUtobahn passiert ist, liest es sich eher wie das altbekannte Benzinhahnproblem. Oder ich verstehe deinen Text einfach nur falsch. |
#7 | |
Baujahr: 1897
Kilometer: 86000
#8 |
Baujahr: 1897
Kilometer: 86000
#9 |
Hängt ganz von Wartung und Pflege ab... Rockys GS hat zB schon gut über 100000km runter und es geht ihr gut.
#10 |
Die Kupplung ist ein Verschleissteil und hält nicht ewig! Je nach "Bediener" kann die sogar ziemlich rasch tot sein......aber bei >80000km braucht man sich nicht zu beschweren......
Vermutlich sind die Beläge hinüber - oder hast du vorher irgendwas am Kupplungsseilzug bzw. der Druckschnecke unter der Ritzelabdeckung gemacht? |
#11 | |
Baujahr: 1897
Kilometer: 86000
#12 |
Baujahr: 1897
Kilometer: 86000
#13 |
Baujahr: '91
Kilometer: 53.000
Dreht denn die Kette überhaupt? Das kannst du ja mal testen, indem du die Maschine auf den Hauptständer aufbockst, startest und dann einfach mal den ersten Gang einlegst und die Kupplung loslässt. Wenn sich schon allein da nix bewegt, dann hast du mehr Probleme als nur das Öl...
#14 | |
Baujahr: 1897
Kilometer: 86000
habe ich eben gemacht, aufgebockt 1.gang rein das hinterrad lief dann. konnte es aber problemlos mit dem fuss stoppen. dann nochmal versucht dann drehte das hinterrad nicht mehr!? alle gängen liessen sich auch ohne kupplungsbetätigung problemlos einlegen. wurde aber auch bei höheren drehzahlen nicht schneller. keine ahnung was jetzt ist??? sehe du wohnst nur 2 km von mir entfernt. falls du mal zeit und lust hast dir das anzugucken wäre ich sehr dankbar |
#15 |
Klingt nach komplett verstellter oder toter Kupplung......
#16 |
dass man die Gänge auch ohne Kupplung einlegen kann ist normal
hättest du das immer so gemacht wär sie vielleicht sogar noch ok ich benutze meine Kupplung eigentlich nur zum Anfahren und sie funktioniert mit 125000 und trotz billigem Autoöl immer noch wie am ersten Tag aber wie amigaharry schon sagte - mit über 80000 kann man sich nicht beschweren , vorallem wenn unter den Vorbesitzern mal ein Stuntfahrer war der gerne auf dem hinterrad unterwegs war
#17 |
Er hat doch erst letztes Jahr eine gebrauchte Kupplung eingebaut bekommen.
Ich denke mal, die wurde nicht mit defekten Lamellen eingebaut.
#18 | |
Baujahr: 1897
Kilometer: 86000
#19 |
Baujahr: 1897
Kilometer: 86000
oder verzahnung getriebeausgangswelle. lässt sich so etwas reparieren?
#20 |
Ja, mit einer neuen Getriebeausgangswelle oder als Provisorium bei nem neuen Kettensatz das Ritzel festschweißen.
#21 |
Eine neue Getriebausgangswelle bzw. auch eine gebrauchte, lohnt sich bei einem Motor mit dieser Laufleistung nicht.
Dann eher einen kompletten Motor mit weniger Kilometern. Das kommt dann preislich aufs selbe heraus. Ob die Verzahnung was hat, lässt sich doch relativ einfach herausfinden, Ritzeldeckel abbauen und gucken. Kann man das Ritzel auf der Welle durchdrehen, ist die Welle kaputt.
#22 | |
Baujahr: 1897
Kilometer: 86000
habe das problem gefunden, glaube ich wäre dankbar für eine antwort gruss bernd |
#23 | |
Diese "lose Stange" ist die Kupplungsdruckstange, welche erst durch das Getriebe (deshal läuft da auch Öl raus) den Druck auf die Kupplung ausübt und diese trennt, wenn du den Hebel betätigst. Deine Kupplung ist offensichtlich total verstellt, so dass sie andauernd "gezogen" ist, die Lamellen also auseinander gedrückt sind. Stelle deine Kupplung richtig ein (hatte berndy (?) schon mal geschrieben), dann dürfte das erledigt sein --> http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=23956, hier hat das berndy alles narrensicher erklärt Wenn du mal die Suche bemüht hättest, wärest du selber drauf gekommen
#24 |
Baujahr: 1897
Kilometer: 86000
habe den deckel wieder rangeschraubt jetzt sind wieder alle gänge leerlauf
habe oben die rändelschraube rein und rausgedreht nichts passiert und wenn das hinterrad mal läuft kann ich es mit dem fuss stoppen. unten habe ich es noch nicht versucht, muss ich da eher rein oder raus? brauche auch einen neuen kettensatz gibst bei ebay für 89€ mit endloskette. die werkstatt die ich angerufen habe will 136€ für 2 std. bei endloskette und 1 stunde für eine mit schloss. sind diese ketten mit schloss unbedenklich dann kauf ich natürlich lieber die! hat hier bock mir zu helfen, muss nicht umsonst sein!!! würde dann die endloskette bestellen |
#25 | |
Baujahr: 1897
Kilometer: 86000
#26 |
Pass beim Montieren des Deckels auf, das die Kupplungsdruckstange auch wirklich in die Öffnung der Ausdrückschnecke hineingeht. Der Deckel muss ohne Kraft flächig am Motorgehäuse aufsitzen! Wenn der erst beim Festschrauben richtig aufsitzt, ist die Stange nicht in der richtigen Position. Wärst nicht der Erste der daran fast verzweifelt wäre....
Erst dann ist es möglich überhaupt was einzustellen...... |
#27 | |
Baujahr: 1897
Kilometer: 86000
#28 |
Da steht, wie man die Kupplung einstellt.
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=23956 Der Witzbold aus deiner Nähe wird dir die Kupplung total verstellt haben.
#29 |
Baujahr: '91
Kilometer: 53.000
Bisher war doch da noch gar keiner dran außer ihm und der Werkstatt
![]() Bei mir ist's zeitlich gerade durch die Uni ein bisschen eng; wenns mit der Anleitung immernoch nicht klappt muss ich mal gucken ob ich Zeit dafür finde vorbeizuschauen... |
#30 |
Baujahr: 1897
Kilometer: 86000
hat alles geklappt die idiotensichere anleitung war super!
Danke allen die mir geholfen haben |
#31 | |
Baujahr: 1897
Kilometer: 86000
#32 |
Baujahr: 1897
Kilometer: 86000
#33 | |
#34 |
Baujahr: 1897
Kilometer: 86000
| kupplung | milch18 | Motor, Getriebe, Kettensatz | 5 | 13.12.2008 13:59:42 |
| Kupplung | Dominic | Motor, Getriebe, Kettensatz | 5 | 29.07.2007 14:07:16 |
| Kupplung | Motor, Getriebe, Kettensatz | 3 | 20.09.2006 15:14:36 | |
| Kupplung | Motor, Getriebe, Kettensatz | 1 | 17.04.2005 18:53:27 | |
| Kupplung, oh Kupplung! | pyj | Motor, Getriebe, Kettensatz | 52 | 28.01.2005 19:42:25 |
