Alt 11.12.2008, 21:48:20   #1
milch18
Standard kupplung
ich hab folgendes problem, meine gänge lassen sich sehr schwer schalten und der neutrale gang geht nicht rein im stand wenn sie warm ist.ich hab den kupplungszug schon nachgestellt, aber hat auch nicht viel geholfen.wenn sie an ist und ich die kupplung ziehe trennt die kupplung, ich weiß nicht genau woran es liegen kann, an den kupplung belägen oder an was vielleicht könnt ihr mir ja weiterhelfen. danke für eure hilfe im vorraus
Alt 11.12.2008, 21:56:45   #2
Standard Re: kupplung
Klingt nach falschem Spiel an der Kupplungsdruckstange.
Das kann man unter der kleinen Abdeckung auf dem Ritzeldeckel einstellen.
Edit:
Zitat von Saugwurmmensch
Naja, Das Spiel an der Kupplungsschnecke einzustellen ist wirklich keine große Sache:
Konterung an der Verstellung am Handhebel lösen, Versteller ganz reindrehen, Die Abdeckung auf dem Ritzeldeckel abschrauben, die Kontermutter lösen und mit nem Schlitzschraubendreher den Einsteller 2-3 Umdrehungen herausdrehen. Dann vorsichtig wieder reindrehen bis starker Widerstand zu spüren ist. Dann 1/4-1/2 Umdrehung wieder raus, Kontermutter anziehen, Deckel drauf und am Lenker das Kupplungsspiel einstellen (ggfs. die grobe Verstellung oben am Ritzeldeckel benutzen).
Alt 13.12.2008, 10:53:48   #3
milch18
hab ich auch schon gemacht , hat nichts gebracht
Alt 13.12.2008, 11:42:40   #4
Zu viel Öl drin?
Gemessen wird auf dem Hauptständer, Peilstab nur aufgelegt.
Alt 13.12.2008, 12:29:06   #5
Wieviel Spiel hast du an dem Kupplungshebel?
An der Kugel außen sollte dieser ca. 10mm betragen.
Alt 13.12.2008, 13:59:42   #6
mw78ovp
Benutzerbild von mw78ovp
Wenn die Spiele am Hebel und am Ausrücker i.O. sind würde ich mal ein anderes Motorenöl versuchen,hatte das Problem auch mal,da ich im Sommer mit 20W50 gefahren bin mit 10W40 war dann alles wieder normal.
mw78ovp ist offline   Mit Zitat antworten
kupplung milch18 Motor, Getriebe, Kettensatz 12 04.01.2009 21:33:44
Kupplung Flipstar1 Motor, Getriebe, Kettensatz 7 13.04.2007 12:05:21
Kupplung Motor, Getriebe, Kettensatz 3 20.09.2006 15:14:36
Kupplung Motor, Getriebe, Kettensatz 1 17.04.2005 18:53:27
Kupplung, oh Kupplung! pyj Motor, Getriebe, Kettensatz 52 28.01.2005 19:42:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:57:10 Uhr.
