Kilometer: 38000
Moin, bei meiner GS geht der Motor nach ca 2 Minuten im Stand aus, bzw man kann ihn mit Gas geben noch am Leben halten für eine Weile aber Spätestens nach 3-4 Minuten geht er aus und danach nicht wieder an.
Wenn man versucht zu starten springt der Motor nicht an. Ich hab sie mal über Nacht stehen lassen und am nächsten Tag sprang sie tatsächlich an, aber wieder das selbe Spiel: sie geht nach ein paar Minuten aus. Bevor das alles war lief sie eigentlich ganz gut außer das sie ca. 200 km vorher angefangen hat im unteren drehzahlbereich (1000-3000U) etwas schlechter Gas an zu nehmen. |
Vor 200km getankt? Benzinhahn mal auf Reserve gestellt?
Kilometer: 38000
Tank war fast voll & habe alle 3 Stellung des Benzinhahns ausprobiert. Habe auch schon Luftfilter, Kraftstofffilter und alle Benzinschläuche kontrolliert und alles war in Ordnung.
Erstmal schaust Du in die Bedienungsanleitung, welche Benzinhahnstellung was bedeutet.
Dann füllst Du den Tank wieder auf, stellst den Benzinhahn auf Pri, wartest 5 Sekunden, ziehst den Choke, und versuchst DANN zu starten. Achtung, die Reihenfolge ist wichtig! Nicht erst starten, dann tanken, und dann den Choke beispielsweise.... Ich mußte bei meiner nach 180km auf Reserve stellen. Dann ging auch wieder 9 Liter neu in den Tank.... |
Benzinhahn danach wieder auf ON oder RES!
Kilometer: 59153
Tankentlüftung geprüft?
Gruß Michael
GS500E, R65LS, R80GS, R60/7, Daelim VC125F |
Vielleicht etwas Dreck aus dem Tank in die Vergaser gekommen.
Läuft sie die paar Minuten mit oder ohne Choke?
Kilometer: 38000
Ja was die unterschiedlichen Stellungen des Benzinhahns bedeuten weiß ich, hab nur vorsichtshalber einfach mal alle 3 ausprobiert
Das mit der Tankentlüftung habe ich noch nicht nachgeschaut und sie läuft mit und ohne Choke, mache den Choke immer so nach 1 minute wieder aus und danach läuft sie ohne Choke auch noch ganz normal eine Zeit lang 🤔 |
| vergaser |
| Motor geht im Stand aus | camarobumble | Fehlerdiagnose | 11 | 02.07.2018 09:14:03 |
| suzuki nach stand in der Sonne geht sie nach 200m aus | badsmoke | Fehlerdiagnose | 7 | 25.08.2012 08:19:32 |
| Geht nach Stand auf dem Seitenständer nicht an | funnycolor | Fehlerdiagnose | 10 | 06.05.2009 16:06:55 |
| Startverhalten nach dem sie ein paar Tage Stand | landru | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 20 | 18.11.2008 13:30:05 |
| Motor geht im Stand aus! :( | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 6 | 03.08.2006 22:27:41 | |
