Alt 04.05.2009, 22:14:52   #1
funnycolor
Standard Geht nach Stand auf dem Seitenständer nicht an
Seit einer Woche habe ich das Problem, das meine Maschine irgendwie rumzickt,
manchmal springt sie an ohne das irgendwas gewesen wäre und
dann schafft sie es nur mit Mühe und Not durch Überbrückung.
Das komische bei der Sache ist, dass diese Probleme anscheinend nur auftreten, wenn ich sie auf
den Seitenständer abstelle.
- Meine erste Vermutung lag bei den Zündkerzen, dass was mit denen los ist, die sind aber weder naß noch verusst.
- Dann habe ich mal die Batterie überprüft aber die schließe ich seit der Überbrückungsaktion aus.
- Derzeit vermute ich, dass sich irgendwelche Ablagerungen/Verstopfungen im Benzinhahn/Benzinschlauch befinden, würde
dies allerdings aber auch komisch finden, da sie Super läuft wenn sie an ist. Ach ja, der Luftfilter wurde auch schon gereinigt
(nur so nebenbei).
Wüsstet ihr eine Antwort auf mein Problem?
mfg funnycolor
funnycolor ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2009, 22:18:11   #2
Standard Re: Geht nach Stand auf dem Seitenständer nicht an
Wenn dir der Seitenständerschalter nicht ein Schnippchen schlägt (einfach mal durchmessen), könnte es an Dreck/Rostablagerungen in den Schwimmerkammern liegen.
Alt 04.05.2009, 22:30:41   #3
tarpan89
Benutzerbild von tarpan89
evtl der Seitenständerschalter leicht defekt?...
kannst ja mal durchmessen was der so sagt
tarpan89 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2009, 16:33:43   #4
cha0s
der anlasser dreht?
Alt 05.05.2009, 19:00:41   #5
funnycolor
Jap, der Anlasser dreht.
Muss ich um in die Schwimmerkammern zu gucken irgendwas besonderes beachten?
mfg
Alt 05.05.2009, 22:35:49   #6
An der Seite ist eine Schraube, mit der du die Schwimmerkammern ablassen kannst.
Also fix ein leeres Marmeladenglas und gekürzten Knicktrinkhalm zu Hand und die Brühe ablassen.
Das Marmeladenglas allein könnte auch reichen. Dann solltest du die Schraube schnell und komplett rausdrehen, damit die etwaigen Ablagerungen zum Vorschein kommen (siehst du dann ja im Glas).
Um die Schwimmerkammern komplett abzunehmen, musst du den Vergaser ausbauen.
Da sind original weiche Kreuzschlitzschrauben verbaut, die man im eingebauten Zustand nicht/kaum los bekommt.
Bei der Gelegenheit gleich auf passende (entsprechend gekürzte) M4 Inbusschrauben aus dem Baumarkt zurückgreifen, dann kannst du später die Schwimmerkammern abnehmen ohne den Vergaser auszubauen.
Alt 05.05.2009, 22:43:18   #7
tarpan89
aber pass auf, zulange schrauben können tötlich sein....hatte ich auch mal bei den bremssattel meiner alten....350€ schaden
Alt 05.05.2009, 22:57:16   #8
So fahrlässig muss man auch erstmal sein...
Bei den Schwimmerkammerschrauben bekommt man zu lange Schrauben nicht reingedreht. Die stoßen dann an. Aber wenn man die Augen auf macht sieht man sofort, wie lang die Schrauben sein müssen und sägt die fix ab (Mutter vorher draufschrauben nicht vergessen).
Alt 05.05.2009, 23:02:47   #9
.... Die stoßen dann an. ....
Und wenn man dann mit Gewalt weiterdreht, dann bekommt man das auch hin.
Alt 05.05.2009, 23:07:02   #10
Hehe, aber dann hat man ja fast ein gut geschnittenes Gewinde am Vergaserkorpus
Wenn man immer auf jede kleinste Kleinigkeit hinweisen muss, wird selbst das geringste Problem langwierig und tastaturmordend.
So schlau, die neuen Schrauben wenigstens oberflächlich mit den alten zu vergleichen sollte eigentlich jeder sein.
Ansonsten hat man nichts mit Werkzeug in der Hand in der Nähe von Maschinen zu suchen.
Alt 06.05.2009, 16:06:55   #11
funnycolor
Vielen Dank für die Antworten, werde mich am Wochenende ransetzen und gucken ob es dadurch behoben wird.
mfg
nach einer nacht im regen geht sie nicht mer richtig an pietschycore Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 14 23.03.2010 14:10:45
Tacho anzeige geht nicht mehr nach Simmering einbau!!! akuma Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 17 02.07.2008 15:03:01
Öllampe geht nach Umkippen nicht mehr aus dgeneration Fehlerdiagnose 22 08.04.2008 19:16:30
meine susi geht nach der winterpause nicht mehr an!! Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 6 24.04.2007 08:07:43
Lenkradschloß geht nicht mehr nach Winterpause Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 4 08.04.2004 18:28:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:14:02 Uhr.
