Alt 20.03.2010, 18:49:40   #1
pietschycore
Standard nach einer nacht im regen geht sie nicht mer richtig an
hi
habe mein motorrad ausversehn eine nach im gegen schlafen lassen
naja und jetzt wenn ich sie an mache und chock dazu gebe geht sie einfach aus und wenn ich gas gebe das selbe
woran kann das liegen ??
weil immer wenn ich die unterstelle springt sie ohne probleme an
ich hoffe ihr könnt mir schnell helfen
pietschycore ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2010, 19:15:54   #2
Falls es Wasser ist, sitzt das in der Schwimmerkammer.
Wenn du die leerst und via PRI neu flutest sollte sich das gegeben haben (wenn du nicht Pech hast und ein Wassertropfen ne Düse verstopft).
Möglich, dass auch mehr Wasser im Tank ist, und du das wiederholen musst.
Ursache für Wasser im Tank nach Regen ist oft der Tanküberlauf. Wenn der verstopft ist, kann Wasser in den Tank gelangen.
Der Überlauf ist das klene Loch was du siehst, wen der Tankdeckel offen ist. Da sitzt ein Röhrchen dran, dass durch den Tank geht und unten wieder rauskommt. An dieses ROhr ist ein Schlauch angeschlossen, der ins Leere führen sollte (wir hatten hier schon "Experten" die diesen Schlauch an den Vergaser angeschlossen haben ).
Also den Schlauch checken und vielleicht mal reinpusten, um zu sehen, ob der verstpft ist.
Alt 20.03.2010, 19:25:14   #3
Zitat von pietschycore Beitrag anzeigen
.. und chock dazu gebe ..
Gucke mal bitte in die Signatur vom Saugwurmmensch.
hi
.. eine nach im gegen schlafen lassen ..
Bitte was?
Alt 20.03.2010, 19:25:46   #4
pietschycore
okay danke saugwurmmensch
hast mir mal wieder geholfen werde das morgen mal versuchen
danke
Alt 20.03.2010, 20:04:50   #5
krafti
Benutzerbild von krafti
Kilometer: 111000
Ich würde auf den Bereich vom Zündverteiler bis
Zündkerzenstecker tippen.
Wenn alt Kerzenstecker + Zündkabel austauschen.
Steckerverbindungen zu den Zündverteilern überprüfen.
Ansonsten trockenen lassen, und die Kabel mit WD-40 einsprühen.
Gruß Krafti
Alt 20.03.2010, 20:59:14   #6
Masterlion
Benutzerbild von Masterlion
Hab als 2 Zweirad eine Kymco ( meine kleine Arbeitsschlampe ) mit der donner ich immer meine 6 min zur Arbeit, bei ihr hab ich auch das problem ( steht immer draussen ) wenn es nass ist das sie im oberen drehzahlbereich fahre ( kennt nur aus und volllast ) dann kein gass mehr annimmt und kurz vor dem absaufen ist . Ich lehn mich aus dem Fenster und sage für beide Mopeds schliesse ich auch feuchten Luftfilter das gemisch wird zu fett und der motor säuft ab.
Dummheit ist auch eine natürliche Begabung
Masterlion ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2010, 21:22:29   #7
krafti
Kilometer: 111000
Nee,
die Probleme gibt es erst, wenn du bei Flußdurchquerungen den Luftfilter badest.
Vorher fängt meisten die Elektrik an "zu spinnen".
Das beste Mittel ist http://www.wet-protect.com/
(Habe ich ausprobiert)
Aber leider nicht wirklich preiswert..
Gruß Krafti
Alt 21.03.2010, 13:16:01   #8
pietschycore
so habe jetzt mein vergaser sauber gemacht und es war wasser drinn
und mein motorrad lief auch besser
aber jetzt wenn ich voll gas gebe kommt der bis 6000umdrehung und das auch nur ganz langsam
die zündkertzen sind auch fast weiß aber befor der im regen stand waren die reh braun woran liegt das ich bin echt am verzweifeln
aber wieso kommt da überhaupt wasser rein darf doch eiegndlich garnicht
Geändert von pietschycore (21.03.2010 um 13:32:51 Uhr)
Alt 21.03.2010, 13:32:28   #9
hi
Wahrscheinlich wieder Wasser im Vergaser
Alt 21.03.2010, 13:41:54   #10
pietschycore
oder ist wasser im zylinder gekommen ??
aber ich habe meine vergaser sauber gemacht wie soll denn da wieder wasser rein kommen....
Alt 21.03.2010, 13:58:24   #11
nein, Wasser im Zylinder ist es nicht.
Wie ist denn beim ersten mal Wasser in den Vergaser gekommen?
Alt 21.03.2010, 14:28:52   #12
pietschycore
wen ich das wüsste wie das wasser rein kommt
wie gesagt das motorrad stand im regen und im vergaser wa wasser
ich habe keine ahung wie das d rein kommt da muss irgendwas gemacht werden
soo motorrad läuft wieder habe zylinder ausgebrannt ist abgesoffen durch den ganzen strat versuch
naja wäre schön wenn ihr ideen posten würdet wie man das problem lösen kann damit da kein wasser mehr im vergaser rein kommt
mfg
Alt 21.03.2010, 14:43:44   #13
Besorge dir bitte ein Rechtschreibprogramm oder ähnliches, und lese dir deine Posts nochmal durch bevor du sie abschickst.
Das macht echt keinen Spaß deine Beiträge zu lesen.
Alt 21.03.2010, 14:52:28   #14
Na dann lies doch mal, was ich oben geschrieben habe !
Alt 23.03.2010, 14:10:45   #15
Psychorex
Der Vergaser bekommt seinen Sprit über den Benzinhahn vom Tank. Soviele Möglichkeiten gibts also nicht. Die Luftdichten Dichtungen deines Vergasers werden auch kein Regenwasser durch lassen. Sonnst würde sie gar nicht fahren! Mach das mal mit dem Tank.
Teste 1. ob die Leitung (das Loch oben neben (im) Tankdeckel durch den Tank geht
2. Ob die Leitung die unten dann angeschlossen ist knickfrei verlegt ist UND durchgängig ist
Vielleicht hast du dann schon deinen fehlre gefunden.
Wenn du deinen Vergaser reinigst, aber vielleicht vom Winter oder (irgendwie anders) noch Wasser im Tank hattest, haste es ja auch noch NACH der Reinigung im Tank. Dann ist das nur logisch, das eventuell wieder Wasser ankommt.
Falls nicht geschehen würde ich mal alle Spritleitungen ausblasen (leeren) nebst Tank. Dann frischen Super rein und WROOOOOMMMMM!!!! naja schreib mal was es war!
So long
Daniel
gs läuft nach entdrosselung nicht mehr richtig 123 Fehlerdiagnose 11 04.03.2010 18:28:51
Motor läuft nach Einbau nicht richtig... Meli Fehlerdiagnose 5 26.07.2009 12:47:14
GS geht beim Fahren aus und dreht nicht richtig hoch Schotti84 Fehlerdiagnose 4 15.04.2009 19:14:38
Nach einer weile geht sie aus! Zu fettes Gemisch? Dennis83 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 11 09.04.2007 10:32:21
Hilfe gs läuft nach langem stehen nicht richtig??????!!!!!!! Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 7 06.09.2005 22:32:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:08:55 Uhr.
