Alt 22.07.2009, 11:40:23   #1
Meli
Standard Motor läuft nach Einbau nicht richtig...
Hallo Leute,
hab in meine GS nen neuen Motor eingebaut und nun läuft sie nicht mehr richtig.
Haben alles angeschlossen, der Motor ist auch angelaufen aber der Motor läuft nicht richtig rund und nimmt sehr schlecht GAs an. Der Motor hört sich manchmal so an als würde er nur auf einem Zylinder laufen.
Hat jemand ne Idee was man noch machen könnte oder woran es liegen könnte?
MFG Meli
Träume nicht dein Leben, lebe deinen Traum!
Meli ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2009, 11:49:20   #2
cha0s
Standard Re: Motor läuft nach Einbau nicht richtig...
zieh mal im wechsel die zündkerzenstecker ab und schau, ob er wirklich nur auf einen zylinder läuft. vergasergummis sind richtig drann und dicht?
Alt 22.07.2009, 17:32:25   #3
würde auch auf den Vergaser als Ursache tippen!
Alt 23.07.2009, 07:15:13   #4
Vorausgesetzt der neue Motor ist ok (sollte er eigentlich sein) kann es eigentlich nur am Vergaser oder der Zündung liegen.
Da muss man halt ein bisschen suchen.
Alle Steck- und Schraubverbindungen mal überprüfen, gerade am Vergaser und den Schläuchen gibts schnell mal kleine Undichtigkeiten, die dicken Verbindungsschläuche zur Airbox sollten auch sauber auf den Stutzen sitzen (ist etwas kniffelig). Außerdem läuft der Motor nur vernünftig, wenn auch der Luftfilter in der Airbox ist, sonst bekommt der Motor zu viel Luft und läuft viel zu mager.
Wurde der Vergaser vor dem Einbau gereinigt? Sollte man machen, wenn man ihn schon mal ausgebaut hat.
Alt 26.07.2009, 09:28:36   #5
Meli
Hi Jungs,
danke für die Tipps ich werd nachher gleich mal danach schauen und euch dann Bericht erstatten ob es jetzt wieder läuft.
MFG Meli
Alt 26.07.2009, 12:47:14   #6
Che
Benutzerbild von Che
Kilometer: 79500
Aus welchem Grund hast Du den alten Motor ausgebaut?
gs läuft nach entdrosselung nicht mehr richtig 123 Fehlerdiagnose 11 04.03.2010 18:28:51
GS läuft nicht richtig wing41 Fehlerdiagnose 2 26.08.2009 16:17:23
läuft nicht richtig an.... tschako0 Fehlerdiagnose 19 28.01.2009 16:04:16
Motor läuft nicht richtig? infinity Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 33 05.08.2007 10:22:25
Hilfe gs läuft nach langem stehen nicht richtig??????!!!!!!! Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 7 06.09.2005 22:32:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:56:23 Uhr.
