Alt 29.06.2008, 02:28:18   #1
akuma
Standard Tacho anzeige geht nicht mehr nach Simmering einbau!!!
hallo,
musste meine gabel simmeringe wechseln, hat auch alles wunderbar geklappt, aber als ich wieder den vorderreifen dran montierte, ging meine tacho anzeige nicht mehr, habe dan den reifen nochmal abgemacht und erneut dran montiert, meint ihr ich habe die tachoschnecke falsch dran gemacht ???
Oben ist die tachowelle fest, also am tacho, unten an der schnecke auch, aber zeigt nix an komischer weise,
freue mich auf antworten, gruß
Alt 29.06.2008, 07:57:32   #2
Standard Re: Tacho anzeige geht nicht mehr nach Simmering einbau!!!
schraub mal unten an der tachoschnecke die tachowelle raus und dreh die per hand
wenn der tacho dann net auschlägt ist die welle kaputt
ansonsten liegst an der tachoschnecke
Alt 29.06.2008, 14:00:16   #3
akuma
hi,
hmm kann ich den so schnell drehn, das der tacho dan auschlägt ???
werds aber mal veruschen, danke schon mal, gruß
Alt 29.06.2008, 14:55:38   #4
Chancentod
Benutzerbild von Chancentod
Kilometer: 41000
Sonst mach nen Akkuschrauber dran und dreh damit.
rock`n`roll is a hard life
Chancentod ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2008, 15:12:12   #5
aber mit der hand sollte reichen (zumindest hats des bei meiner schwalbe getan ^^)
und höhere geschwindigkeiten bei der welle gehen nur aufs material, deswegen wird die hand ausreichen zum drehen
mitn akkuschrauber sehr vorsichtig arbeiten sonst wars das auch relativ schnell
auch den richtigen sitz der welle kontrollieren kann auch sein, dass die verruscht ist und nicht richtig im tacho oder am vorderrad sitzt
Alt 29.06.2008, 15:26:45   #6
akuma
hi,
am tacho und an der schnecke ist es fest,
aber geht trotzdem nicht, muss wirklich mal dan die welle ansehn.
kann ich auch die schnecke falsch dran machen?
weil alles vor dem ausbau ging, vielleicht sitzt die schnecke nicht richtig oder so, kann das sein ???
Alt 29.06.2008, 15:44:58   #7
Wenn die Schnecke nicht richtig sitzt und der Mitnehmer in der Felge nicht greift, dann funktioniert das auch nicht.
Augen auf beim Schrauben!
Alt 29.06.2008, 15:48:08   #8
akuma
hi,
mhh, habe die schnecke 2 mal abgemacht, mache sie einfach drauf, weil mehr kann man da eh nix machen, oder muss es irgendwie einrasten?
woher sehe ich das es richtig sitzt ???
Alt 29.06.2008, 16:19:14   #9
die Schnecke hat eine Naase und am Gabelholm ist auch eine Nase.
Die sorgt dafür, dass sich die Schnecke nicht mitdreht.
Entsprechend müssen die so "angeordnet" sein, dass das auch funktioniert.
Wenn es daran nicht liegt, bau die Tachowelle mal aus (dazu musst du unten an der Schnecke zusätzlich die kleine Schraube lösen und die Welle herausziehen zu können) und schau, ob die einen intakten Eindruck macht.
Alt 29.06.2008, 17:15:38   #10
akuma
hi,
ja genau, in der schnecke sind 2 nasen, die habe ich genau rein getahn, anders gehts auch nicht, müsste auch von selbst reingreifen, auf jedefall habe ich auch noch die nase beim äußeren der gabel dran gemacht, was mir aber so auffält ist, das die schnecke ein wenig rausguckt, muss sie genau drinne sitzen oder kann auch ein stück rausgucken ?
Alt 29.06.2008, 19:41:41   #11
Du hast an der Schnecke 2 gegenüberliegende Mitnehmer. Die müssen in der Felge natürlich in den langen Aussparungen sitzen.
Alt 01.07.2008, 11:27:31   #12
akuma
hi,
habe den fehler gefunden, habe versehendlich die schnecke gefetzt
beim anbau des reifens, habe ich ein bissle zu fest die mutter angezogen und dabei die schnecke zerquetscht
naja muss dan ein neues holen, vielen dank, gruß
Alt 01.07.2008, 18:19:43   #13
Benni
Ist dir schonmal eine Schraube abgerissen, bei der Art wie du sachen festziehst?
Alt 01.07.2008, 19:10:48   #14
akuma
hi,
ne zumglück noch nicht benni
aber früher als ich fahrräder repariert habe schon, ist sogar mal eine durch der wucht ins auge geflogen, das war echt knapp
Alt 01.07.2008, 21:39:16   #15
Ich empfehle dir dringend einen Drehmomentschlüssel.
Alt 02.07.2008, 07:48:32   #16
Wenn man die Schnecke nicht richtig einbaut, geht die beim Anziehen der Achsmutter kaputt.
Ansonsten dürfte da nix passieren, auch nicht mit 100 Nm.
Alt 02.07.2008, 14:59:50   #17
akuma
hi,
ja das wäre optimal, gruß
Alt 02.07.2008, 15:03:01   #18
akuma
hi,
hmm, war vermute ich mal richtig drinne, weil anders geht die ya nicht rein, aber egal wie auch imma muss ne neue holen, danke, gruß
keine Kettenflucht mehr nach Einbau von B6 Schwinge Björn Technik 6 18.08.2008 21:40:59
Neutral-Anzeige geht nicht tomekk81 Fehlerdiagnose 13 21.04.2008 21:50:52
Öllampe geht nach Umkippen nicht mehr aus dgeneration Fehlerdiagnose 22 08.04.2008 19:16:30
meine susi geht nach der winterpause nicht mehr an!! Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 6 24.04.2007 08:07:43
Lenkradschloß geht nicht mehr nach Winterpause Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 4 08.04.2004 18:28:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:55:53 Uhr.
