Alt 15.08.2021, 22:24:34   #1
Dahwid
Benutzerbild von Dahwid
Standard Motor geht nach wenigen km auf ON/RES aus
ich habe folgendes Problem und wäre dankbar für technischen Support, damit ich sinnvoll und zeitsparend bei der Fehlerdiagnose/-behebung vorgehen kann.
Nach ca. 1 bis 2 km geht meine GS500 in Benzinhahnstellung ON und RES nach Leistungsverlust und Stottern anschließend aus. Fahre ich auf PRI, läuft sie problemlos.
Auf den Rat eines Suzuki-Mechanikers hin, habe ich den Unterdruckschlauch zwischen Benzinhahn und Vergaser angeschaut, der ist in Ordnung (keine Beschädigungen, Risse oder Löcher). Er meinte dann, dass wohl die Membran im Benzinhahn defekt sein könnte.
Da es diese anscheinend nicht einzeln zu kaufen gibt, bin ich nun am rätseln was der sinnvolle nächste Schritt ist. Einen neuen Benzinhahn möchte ich aus Preisgründen nicht sofort kaufen. Auf Ebay finde ich keinen passenden Gebrauchten für meine GS Baujahr 2002 (siehe Bild).
Ist es sinnvoll, das Leitungssystem nun Schritt für Schritt zu zerlegen und auf Verstopfungen/Verunreinigungen zu untersuchen?
Ist das vllt. sogar ein bekanntes/häufiger auftretendes Problem?
Danke im Voraus für euer Wissen!
Hits:	1712
Größe:	104,4 KB
ID:	30522   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1644
Größe:	101,3 KB
ID:	30523   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1683
Größe:	99,9 KB
ID:	30524   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1667
Größe:	101,6 KB
lg Dahwid
Dahwid ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2021, 06:43:10   #2
McFadden
Benutzerbild von McFadden
Kilometer: 24000
Was sind das für Schläuche?
Die sind nicht original. Möglich, dass die sich bei Belastung zusammenziehen.
Also austauschen!
Das mit den "Preisgründen" lasse ich aber nicht gelten.
Wenn es die Schläuche nicht sind, dann neuen Benzinhahn dran und gut isses.
Nimm den: https://www.ebay.de/itm/372195450282...75.c101224.m-1, der geht.
Nicht zu teuer und danach wird sie wieder laufen.
Wenn du dir ein altes Motorrad zulegst und denkst, du müsstest nicht folgeinvestieren, hast du was falsch gemacht.
Und ggf. stellst du dich auch gerne mal hier vor.
Chris
Mein Youtubekanal
Alt 16.08.2021, 08:20:14   #3
Bei Ebay vielleicht nicht, aber hier im Marktplatz gibt es einen!
Alt 16.08.2021, 08:58:18   #4
mach doch erstmal ne sinnvolle Diagnose...
Saug mal am unterdruckschlauch und prüf ob dann benzin aus der Leitung läuft...
Falls nein... Membran / Benzinhahn tauschen....
Falls ja liegt dein Problem wo anders...
Alles andere bringt dich nicht weiter
Alt 16.08.2021, 12:24:40   #5
Also austauschen!
Ernsthaft? So weich ist vielleicht... aber kein Schlauch.
Der originale Unterdruckschlauch von Suzuki ist schon extrem weich!
Und falsch. kann ein alter Hase aber nicht wissen, daß es ab 2001 eine andere 500er von Suzuki gab.
kann man aber HIER nachlesen. Oder auch HIER
Schau ich in der bucht, finde ich auch nur für die Baujahre bis 2000, sowohl den Tank-BH wie auch den unteren BH.
Alt 16.08.2021, 12:33:18   #6
Schau ich in der bucht, finde ich auch nur für die Baujahre bis 2000, sowohl den Tank-BH...
Der Benzinhahn im Tank wiederum hat sich nie geändert, da isses wurscht. Aber ja, für den Benzinhahn ab 2001 habe ich auch noch kein Ersatzteil von Tourmax o.ä. gefunden, und Gebrauchtteile sind auch relativ selten.
Alt 16.08.2021, 14:05:51   #7
Man könnte den Hahn ja mal grob auf funktion testen, in dem man den Schlauch zum Vergaser abzieht, und dann am Unterdruckschlauch nuckelt. Wenn dann ausreichend viel Sprit rausläuft, dann isser in Ordnung. Natürlich auf ON und auf RES getrennt prüfen.
Kann man den neuen Hahn auch auf Handbetrieb umbauen, das wäre ansonsten die günstigste Methode.
seife ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2021, 19:05:05   #8
Wer solche Schläuche einbaut, baut eventuell auch einen zusätzlichen Benzinfilter ein.
Wenn dem so wäre, mach den Filter raus. Der nützt nichts und kann solche Probleme machen.
Alt 16.08.2021, 21:51:24   #9
Wenn sie nur auf PRI, aber nicht auf ON und RES läuft, ist alles ausgeschlossen, ausser dem Benzinhahn selbst, bzw. der Vakuumleitung dorthin.
Also wirds zu 99,9% die Membrane des Vakuumventils im BH sein - heisst: Neuer Hahn! Das restliche 0,9% kann dann noch der Vakuumschlauch sein.
Alt 17.08.2021, 18:54:56   #10
Dahwid
Ja super, vielen Dank für die ganzen Infos und die Hilfe!
Dann werd ich mich mal an die Arbeit machen!
lg Dahwid
benzinhahn, pri, res, stottern ausgehen
Motor geht nach ein paar Minuten im Stand aus portsuiter1227 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 7 09.11.2019 02:18:08
Suzi stirbt nach wenigen Minuten +110km/h maxwell Fehlerdiagnose 5 10.06.2013 08:53:15
Motor geht aus und Öldrucklampe an nach 10km mit 100km/h foo-fighter88 Fehlerdiagnose 6 15.04.2012 20:48:26
nach Vollgas: motor geht aus kamulos Fehlerdiagnose 5 07.06.2009 17:48:41
Motor geht nach ca. 40 km einfach aus ghostrider Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 13 30.08.2004 12:58:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:53:46 Uhr.
