Alt 04.11.2019, 15:58:56   #1
portsuiter1227
Kilometer: 38000
Standard Motor geht nach ein paar Minuten im Stand aus
Moin, bei meiner GS geht der Motor nach ca 2 Minuten im Stand aus, bzw man kann ihn mit Gas geben noch am Leben halten für eine Weile aber Spätestens nach 3-4 Minuten geht er aus und danach nicht wieder an.
Wenn man versucht zu starten springt der Motor nicht an.
Ich hab sie mal über Nacht stehen lassen und am nächsten Tag sprang sie tatsächlich an, aber wieder das selbe Spiel: sie geht nach ein paar Minuten aus.
Bevor das alles war lief sie eigentlich ganz gut außer das sie ca. 200 km vorher angefangen hat im unteren drehzahlbereich (1000-3000U) etwas schlechter Gas an zu nehmen.
portsuiter1227 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2019, 16:48:32   #2
Vor 200km getankt? Benzinhahn mal auf Reserve gestellt?
Alt 04.11.2019, 17:09:52   #3
portsuiter1227
Kilometer: 38000
Tank war fast voll & habe alle 3 Stellung des Benzinhahns ausprobiert. Habe auch schon Luftfilter, Kraftstofffilter und alle Benzinschläuche kontrolliert und alles war in Ordnung.
Alt 04.11.2019, 20:39:05   #4
Erstmal schaust Du in die Bedienungsanleitung, welche Benzinhahnstellung was bedeutet.
Dann füllst Du den Tank wieder auf, stellst den Benzinhahn auf Pri, wartest 5 Sekunden, ziehst den Choke, und versuchst DANN zu starten.
Achtung, die Reihenfolge ist wichtig!
Nicht erst starten, dann tanken, und dann den Choke beispielsweise....
Ich mußte bei meiner nach 180km auf Reserve stellen. Dann ging auch wieder 9 Liter neu in den Tank....
Alt 04.11.2019, 21:57:27   #5
Benzinhahn danach wieder auf ON oder RES!
Alt 05.11.2019, 08:39:10   #6
Mumpfel
Benutzerbild von Mumpfel
Kilometer: 59153
Tankentlüftung geprüft?
Gruß Michael
Alt 05.11.2019, 10:59:19   #7
Vielleicht etwas Dreck aus dem Tank in die Vergaser gekommen.
Läuft sie die paar Minuten mit oder ohne Choke?
Alt 09.11.2019, 02:18:08   #8
portsuiter1227
Kilometer: 38000
Ja was die unterschiedlichen Stellungen des Benzinhahns bedeuten weiß ich, hab nur vorsichtshalber einfach mal alle 3 ausprobiert
Das mit der Tankentlüftung habe ich noch nicht nachgeschaut und sie läuft mit und ohne Choke, mache den Choke immer so nach 1 minute wieder aus und danach läuft sie ohne Choke auch noch ganz normal eine Zeit lang 🤔
vergaser
Motor geht im Stand aus camarobumble Fehlerdiagnose 11 02.07.2018 09:14:03
suzuki nach stand in der Sonne geht sie nach 200m aus badsmoke Fehlerdiagnose 7 25.08.2012 08:19:32
Geht nach Stand auf dem Seitenständer nicht an funnycolor Fehlerdiagnose 10 06.05.2009 16:06:55
Startverhalten nach dem sie ein paar Tage Stand landru Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 20 18.11.2008 13:30:05
Motor geht im Stand aus! :( Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 6 03.08.2006 22:27:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:23:42 Uhr.
