Hallo!
Wollte das meine GS vorne n bissel runterkommt und hab im Banditforum gelesen das die teilweise die Gabelrohre n bissel durchschieben. Hat das schon jemand bei seiner GS gemacht? Wie siehts dann mit dem Federweg aus - nicht das die Rohre beim einfedern an die untere Gabelbrücke anschlagen. Und wichtig - wie weit könnte ich die durchschieben? MfG Egge, der hofft nicht fälschlicherweise n neuen Thread aufgemacht zu haben...
Grüße, Egge |
ist unproblematisch. Du müßtest die Gabel bestimmt 10cm durchschieben damit sie richtig durchschlägt. Normal sind so 2-4 cm. arne
Wird ja auch normalerweise beim Maschine tieferlegen gemacht.
Vorne Gabel durchschieben und hinten andere Umlenkhebel |
So hab jetzt ne kleine Nachtschraubaktion hingelegt.
Vorne tieferlegen is kinderleicht: 4 Schrauben auf - durchschieben - 4 Schrauben zu. Man beachte nur das der Abstand zwischen den Staubabstreifern und der unteren Gabelbrücke 120mm nicht unterschreitet da dies der Federweg der GS-Gabel ist. MfG Egge
Grüße, Egge |
| Motorradfahren gefährlich !? | Allgemeines | 73 | 25.04.2013 18:52:50 | |
| Gabelholme durchschieben zwecks Tieferlegung - GS500E | BenzoL | Fahrwerk | 19 | 16.05.2012 12:31:56 |
| Krummes Ventil gefährlich? | BIKEPART | Motor, Getriebe, Kettensatz | 9 | 02.11.2007 14:08:09 |
| Gabelrohre zu lang! | Fahrwerk | 17 | 26.08.2006 10:05:10 | |
| Ist Gabelzittern gefährlich? | Eleven7 | Fahrwerk | 18 | 25.06.2006 16:23:10 |
