Alt 24.08.2006, 23:08:25   #1
Standard Gabelrohre zu lang!
Ich hab ein Problem und zwar ist die Schraube an den Gabelrohren zu lang.
http://img237.imageshack.us/img237/7518/schraubecd6.jpg
Den ich würde gerne die Gabelbrücke von der F drauf machen und einen Dragbarlenker.
Ne Lenkererhöhung will ich nicht, da bräuchte ich nämlich 30mm und das sieht blöd aus.
Ist es möglich die Gabel soweit nach unten durch die Gabelbrücke zu schieben also ca. 30-35mm damit die Schraube nur noch etwas raussieht?
Oder ist dann die Stabilität nicht mehr gewährleistet??
marcel
Alt 24.08.2006, 23:12:10   #2
Die obere Gabelbrücke besteht ja aus zwei Teilen. Solange Du im unteren davon noch voll geklemmt bist, ist festigkeitsmässig nichts dagegen zu sagen.
Fahrwerksgeometrie ist wieder was anderes. Und ein Dreckfänger wird das Loch auch.
Alt 24.08.2006, 23:44:18   #3
icumblood
Benutzerbild von icumblood
Baujahr: kp
Kilometer: kp
schraub die kappen runter und mach die von nem ältern model drauf !
bei der gelegenheit kannst mir dann deine 2 kappen verkaufen !
...Wird es Nass
*Klick*
Alt 25.08.2006, 00:14:05   #4
gibste deine her?
Alt 25.08.2006, 07:05:16   #5
Also ist es eigentlich nicht ratsam oder?
Weil sich Vor od. Nachlauf verändern.
Was kann dabei passieren?
marcel
Alt 25.08.2006, 07:52:52   #6
Die Einstellschrauben dienen dazu die weiche Feder der GS Gabel in einem bestimmten Bereich zu verstellen, das heißt härter zu machen, die GS taucht dann beim Bremsen nicht so tief ein, bzw. die gebel schlöägt nicht so schnell durch. Wenn due die Einstellschrauben ganz hineindrehts ist sie etwas härter. Passieren kann nichts, die Schrauben sind ja dafür gedacht. Nachlaufwinkel und so ändert sich minimal, fast nicht messbar. Ich würd die Schrauben gerade soweit eindrehen, dass das mit dem Lenker hinhaut. Aber auf beiden Seiten gleich, sonsts kann es Probleme beim Einfedern geben. Das Tauchrohr etwas nach unten versetzen würde ich nicht, dadurch käme sie vorne tatsächlich etwas höher, was das Fahrverhalten schon ändern kann.
Alt 25.08.2006, 08:25:08   #7
Leider eben nicht. Die Federrate bleibt gleich. Das Möp kommt vorne etwas höher, wie Kay schon schrieb, das ist alles. Der negative Federweg nimmt ab, das kann bei einem leichten Fahrer ein Nachteil sein.
Letztendlich hat Tauchrohr Durchschieben genau den gleichen Effekt wie Federvorspannung erhöhen, mit dem Unterschied, dass es den negativen Federweg nicht reduziert.
Guckstu dazu hier
Alt 25.08.2006, 08:31:02   #8
ich kann die nicht mehr weiter rein schrauben ich hab die Sechskantschraube voll reingedreht.
Und mir fehlen immernnoch 30mm.
In wiefern wirkt sich das Fahrverhalten aus?
marcel
Alt 25.08.2006, 08:35:34   #9
Doch nicht den Sechskant, Grasshopper! Den kannst Du nur anziehen.
Am mittleren Stift sind zwei Flächen angefräst (SW 10, glaube ich) daran schraubst Du die Vorspannung rein. Geht runter bis zur letzten eingedrehten Rille.
Fahrverhalten: Der Nachlauf wird geringfügig grösser, der Geradeauslauf stabiler, die Kurvenwilligkeit nimmt ab. Etwas höhere Lenkkräfte in Kurven nötig.
Alt 25.08.2006, 08:42:26   #10
Alt 25.08.2006, 09:00:05   #11
oppps
Alt 25.08.2006, 20:45:54   #12
Also was würdet Ihr vorschlagen was ich jetzt machen soll.
Gibt es den keine Möglichkeit die Gabelbrücke der F an meine E zubekommen?
Alt 25.08.2006, 21:57:25   #13
Selbst wenn, nützt dir das nix. Die F hat keine Gabelstopfen mit Einsteller mehr, also würden deine verstellbaren da genauso kollidieren.
Alt 25.08.2006, 22:04:11   #14
Mick81
Benutzerbild von Mick81
Es gibt außerdem unterschiedliche Gewinde in den Gabelrohren. Man kann nicht so einfach die Gabelstopfen untereinander tauschen.
The Grim Reaper
Alt 26.08.2006, 09:29:23   #15
Mein Gott, JUNGE.
Mach doch erstmal das, was dir geraten wurde und stell die Federvorspannung ein bissel höher (also die Zapfen REINDREHEN!). Bei dir auf dem Bild sind 4 Ringe sichtbar, reduziere das erstmal auf 3, das sollte schon reichen und den Unterschied merkst du gar nicht. Dann fährst du 'ne vorsichtige Proberunde und freust dich
Over'n'out
Alt 26.08.2006, 09:53:34   #16
KriegsJunkie
Friedenstaube
Benutzerbild von KriegsJunkie
Baujahr: 99
Kilometer: 36tsd.
nicht im ernst ne ?
nimm dir doch nen 10er Maulschlüssel und dreh rein ...
dass die Leute immer alles verkomplizieren müssen
ps : Ist's normal dass die Klemmböcke so überstehen ?
Alt 26.08.2006, 09:57:32   #17
mitm 10er wird er nicht weit kommen
und die Hagen Böcke sollen wohl immer so weit überstehn...nicht schön aber selten
Alt 26.08.2006, 10:05:10   #18
Sach ich doch...
Wie lang ist die Serie ? mikam23 Fahrwerk 4 17.08.2009 21:53:34
Ölablasschraube zu lang ?? Motor, Getriebe, Kettensatz 4 16.07.2005 10:47:42
DID Kettensatz zu lang? Motor, Getriebe, Kettensatz 5 19.04.2005 13:01:47
Gabelrohre durchschieben - Gefährlich? DonGreggeDeEgge Allgemeines 3 18.10.2004 20:34:13
Wie lang !? Allgemeines 32 10.11.2003 18:41:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:14:58 Uhr.
