Alt 16.08.2009, 09:06:22   #1
mikam23
Standard Wie lang ist die Serie ?
Moin
gestern wollte ich meine gs hoeherlegen . Die umlenkhebel ( Knochen ) ausgebaut und siehe da , die neuen sind genau so lang wie die alten . Nun gibt es mehre moeglichkeiten , falsche geliefert, vom Vorbesitzer andere verbaut . Nun meine Frage wie ist die serienlaenge ? Nicht von Bohrung zu Bohrung sondern insgesamt ?
mikam23 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2009, 09:10:35   #2
Serie ist der Augenabstand 180 mm.
Deine Höherlegungsumlenkhebel sollten also 170mm Lochabstand haben (für ca 30 mm Höherlegung)
Alt 17.08.2009, 20:15:30   #3
mikam23
Alles klar danke . Wie hoch kann ich max gehen laenge gesamt 250 mm? Oder wo ist die Grenze ?
Alt 17.08.2009, 21:40:31   #4
Wie kommst du af die 250mm?
damit hättest du nen schicken Chopper?
Alt 17.08.2009, 21:53:34   #5
Mehr als 30mm (entspricht 10mm weniger Hebellänge) würd ich die Kiste nicht höherlegen.
Du musst dir auch härtere bzw. progressive Gabelfedern zulegen, da die Gabel sonst noch schneller durchschlägt.
anderer Vergaser als Serie? gibts sowas? bringt das was ?!? Kunibert Babenco Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 31.01.2008 15:54:21
Verschiedene Federbeine in der "Kult-Serie"?? Fahrwerk 26 17.09.2007 12:44:11
Ölablasschraube zu lang ?? Motor, Getriebe, Kettensatz 4 16.07.2005 10:47:42
DID Kettensatz zu lang? Motor, Getriebe, Kettensatz 5 19.04.2005 13:01:47
Wie lang !? Allgemeines 32 10.11.2003 18:41:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:25:50 Uhr.
