Alt 18.10.2004, 19:01:21   #1
DonGreggeDeEgge
Benutzerbild von DonGreggeDeEgge
Standard Gabelrohre durchschieben - Gefährlich?
Hallo!
Wollte das meine GS vorne n bissel runterkommt und hab im Banditforum
gelesen das die teilweise die Gabelrohre n bissel durchschieben.
Hat das schon jemand bei seiner GS gemacht? Wie siehts dann mit dem
Federweg aus - nicht das die Rohre beim einfedern an die untere Gabelbrücke
anschlagen. Und wichtig - wie weit könnte ich die durchschieben?
MfG Egge, der hofft nicht fälschlicherweise n neuen Thread aufgemacht zu haben...
Grüße, Egge
DonGreggeDeEgge ist offline
Alt 18.10.2004, 19:05:42   #2
Arne
Benutzerbild von Arne
ist unproblematisch. Du müßtest die Gabel bestimmt 10cm durchschieben damit sie richtig durchschlägt. Normal sind so 2-4 cm.
arne
Arne ist offline
Alt 18.10.2004, 19:08:28   #3
Wird ja auch normalerweise beim Maschine tieferlegen gemacht.
Vorne Gabel durchschieben und hinten andere Umlenkhebel
Alt 18.10.2004, 20:34:13   #4
DonGreggeDeEgge
So hab jetzt ne kleine Nachtschraubaktion hingelegt.
Vorne tieferlegen is kinderleicht: 4 Schrauben auf - durchschieben - 4 Schrauben zu.
Man beachte nur das der Abstand zwischen den Staubabstreifern und der unteren Gabelbrücke 120mm nicht unterschreitet da dies der Federweg der GS-Gabel ist.
MfG Egge
Grüße, Egge
Motorradfahren gefährlich !? Allgemeines 73 25.04.2013 18:52:50
Gabelholme durchschieben zwecks Tieferlegung - GS500E BenzoL Fahrwerk 19 16.05.2012 12:31:56
Krummes Ventil gefährlich? BIKEPART Motor, Getriebe, Kettensatz 9 02.11.2007 14:08:09
Gabelrohre zu lang! Fahrwerk 17 26.08.2006 10:05:10
Ist Gabelzittern gefährlich? Eleven7 Fahrwerk 18 25.06.2006 16:23:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:02:47 Uhr.
