Alt 02.02.2024, 17:29:29   #1
Alb
Frage Problem mit dem Benzinhahn nach Umbau auf manuellen Betrieb
Nachdem meine GS ab 70 Km/h immer anfängt zu stottern, fahre ich nur noch auf PRI. Da man damit aber die Reservefunktion verliert habe ich nun nach der Anleitung hier im Forum auf manuellen Betrieb umgebaut. Vakuumschlauch zugestopft. Da jetzt PRI das neue OFF ist habe ich bei laufendem Motor auf PRI geschalten, der Motor hat sich damit dann auch schwerer getan, ausgegangen ist er aber nicht.
Hat sich die Membran im Hahn derart verändert, dass sie auch ohne Vakuum etwas Benzin durchlässt?
Da ich sowieso einen manuellen Benzinhahn bevorzuge, finde ich es überflüssig in eine neue Membran zu investieren. Kann man das Loch irgendwie zustopfen?
Vielen Dank im Voraus
Alb ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2024, 17:57:06   #2
Wie lange hast du sie denn mit "geschlossenem" Benzinhahn laufen lassen?
Bei unserer CB600 dauert das gefühlt auch eine halbe Ewigkeit. Ich habe die Zeit zwar nicht gestoppt aber 5 Minuten dürften es sein.
Ansonsten Hahn zerlegen und gucken. Klar, den Abgang, den du nicht brauchst, kannst du verschließen. Der Verschluss muss halt benzinfest sein. Vll. ein passendes Stück aus einem Benzinschlauch stanzen und fest reindrücken.
Alt 02.02.2024, 19:00:30   #3
Alb
Habe sie so 3 Minuten laufen lassen. Zwischendurch mit Choke, um mehr Benzin zu verbrauchen. Ich werde es noch einmal länger testen.
Mein Ziel ist es so die Schwimmerkammern leer zu bekommen anstatt sie immer abzulassen wenn sie länger steht.
Alt 02.02.2024, 21:11:57   #4
So ein Aufriss deswegen? Dauert doch nur ne Minute...
Alt 05.02.2024, 14:56:14   #5
Alb
Berndys Vermutung erwies sich als richtig. Es dauert tatsächlich sehr lange. Beim Fahren mit mittlerer Geschwindigkeit mehr als 2 Minuten.
Nachdem Sie einmal aus war lies sie sich auch nicht mehr anmachen.
Membran ist also noch gut und lässt kein Benzin durch.
benzin, benzinhahn, membran
Benzinhahn von Vakuum- auf manuellen Betrieb umbauen GSler500 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 28 02.06.2013 21:14:49
Problem mit Benzinhahn Aldimilch Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 6 01.07.2008 22:26:41
Problem nach SBL umbau Angelo Fehlerdiagnose 5 02.03.2008 17:05:49
Motor stockt bei 5500-6000U/min nach ca. 50 Min. Betrieb Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 11.05.2004 08:10:50
Benzinhahn-Problem 2 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 05.04.2004 20:54:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:51:05 Uhr.
