Hallo in die Runde!
Der Blinkerschalter unserer GS hat leider durch einen blöden Umfaller seine "Haltenase" verloren. Dadurch sitzt er nicht fest auf dem Lenker. Gibt es einer Möglichkeit der "Reparatur" oder hilft nur Austausch? Danke schon mal für mögliche Hinweise! Gruß Gunder |
Du meinst den Pinnökel, der in das Loch im Lenker geht? Kannst du relativ simpel reparieren: Nimm eine Schraube, die von der Größe her in das Loch passt (ich meine, M3 oder M4 tut da einen guten Job), säge ein Stück vom Gewinde ab, das sollte so etwa 6-7mm lang sein. Dann bohrst du mit einem kleinen Bohrer (kleiner als der Durchmesser der Schraube!) in die Armatur, dort wo der Pinn abgebrochen ist; ggf. erstmal die Stelle noch plan feilen. Dann das Stück Gewinde ordentlich erhitzen und in das frisch gebohrte Loch schieben. Das Ganze schmilzt dann dort fest und ersetzt den abgebrochenen Pinnökel.
Auf diese Weise habe ich schon diverse Armaturen wieder an den Start gebracht, denen der Haltepinn fehlte (meistens abgefeilt von einem Vorbesitzer, der auf Zubehörlenker umgebaut hat und zu faul war, in den neuen Lenker das nötige Loch zu bohren)...
.::battered but proud::. ~*~ Forumstreffen 2026 - Es sind noch Plätze frei!!! Geändert von snailie (21.10.2025 um 06:31:52 Uhr) |
Klingt logisch - danke!
| Helm(e) berühren Nase und Kinn | Schwatta | Bekleidung | 19 | 31.08.2012 18:24:49 |
| Blinker abgebrochen | Ghostrider | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 33 | 17.04.2011 07:30:58 |
| Krümmerschraube abgebrochen | OF112 | Motor, Getriebe, Kettensatz | 7 | 20.05.2010 13:20:09 |
| Blinkerschalter | Simon | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 1 | 07.09.2008 17:24:10 |
