Alt 07.09.2008, 02:25:48   #1
Simon
Standard Blinkerschalter
hallo,
mein Blinkschalter funktioniert nicht mehr richtig.
Also,
wenn ich nach links den Blinker anmache, funktioniert er.
Wenn ich danach in die Mitte drücke, wird das Licht etwas dunkler, jedoch blinkt es weiter.
Wenn ich dann nochmal drücke, wird es wieder dunkler, bis es einen Punkt erreicht hat, dann
hör ich das Blinkerrelais, wie es knister.
Erst wenn ich den Schalter Richtung rechts bewege ca. viertel des Weges, geht der Blinker aus.
Oder ich schalte nach rechts und drücke danach die mittel Stellung, dass geht auch.
Habe den Schalter schon ausgebaut und alles sauber gemacht. Leider ohne erfolg. Gibt es ein Verschleisteil im Blinkerschalter?
Kennt ihr das Problem und eine Lösung?
Simon ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2008, 17:24:10   #2
Standard Re: Blinkerschalter
Koennte auch am Relais liegen. Wenn du noch das 3-polige hast (aeltere Bj.) dann hat das noch eine Masseleitung - die musst du pruefen.
Beim Schalter kannst du ausserdem noch mit einem Durchgangstester die Funktion pruefen....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:07:22 Uhr.
