mir ist grad mal ne gaaaanz dumme Idee gekommen ! Es gibt für Luftfilter am Auto kleine "CPU-Kühler" . Damit wird die Luft im Stand oder niedriger Geschwindigkeit ins Luftfiltergehäuse gepresst. Schonmal sowas für Mopped gesehn ? |
nicht mehr weiter dran denken, das bringt doch nix ......
Ist mir grad eingefallen....gibt es schon..ich glaub in der Aktuellen oder vor n paar Monaten " Fighters " ist sowas drin..der hat an seiner Maschine 2 Turbinen ....
yo gabs mal inner fighters, aber die kleinen teile werden kaum effekt erzielen....
also in der aktuellen Fighters hat der auch Lüfter, allerdings hat die Maschine auch nen Turbo !
#6 | |
jo nennt sich Turbo oder Kompressor! Geht auch bei der GS. |
#8 | |
Bau es ein und berichte hier deine Erfahrungswerte. |
Oder besser noch, bau es nicht ein!
Es ist zwar sehr gut möglich die Leistung deines Fahrzeuges durch einen Kommpressor oder Turbo zu erhöhen. Aber ich denke nicht, dass das ein seriöses Angebot ist. Bei Mehrleistung durch Modifikation am Motor ist es doch zwingend eintragungspflichtig. Mit "TÜV-frei" meinten die wahrscheinlich, dass die kein Gutachten vom TÜV bekommen haben. Eintragunsfrei? Ha, das heisst wohl, dass du es einbaust ohne Bedenken an TÜV & Eintragung und wenn das nem Grünen mal auffällt, biste den Lappen los und den Anbieter findeste nie wieder. So denke ich
Hier könnte Ihre Werbung stehen |
#10 | |
Edit: Ach ja, sogar wenn die Luft wirklich mit mehr Druck kommt, dann hast mehr Luft, aber nicht mehr Sprit -> zu mageres Gemisch |
Funktioniert genauso gut wie "Power-Zündkabel", "Powerboost-Ventile"...
Verarschung und kann bei der GS erst recht nicht funktionieren (hat ja nichtmals einen Luftmengenmesser). Und wenn es funktionieren würde, könnte man die Benzinzufuhr nicht darauf abstimmen.
Ich darf das! |
Ja genau, dann stimmt das Luft / Sprit - Verhältnis nicht mehr und da der Motor nicht dafür ausgelegt ist, läuft er unrund und gibt letztendlich früher den Geist auf. Und über einen kleinen Hinweistext rgendwo in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Verkäufers steht dann drin, dass die für Schäden, sowie Strafen wg. Nichteintragens nicht haften
Aber passieren wird das nicht, weil sich der Motor immer nur soviel Luft ansaugt, wie reinpasst. Um mehr Luft reinzubekommen, müsste die Luft verdichtet werden, also genau das, was ein Abgasturbolader oder ein Kompressor macht. Der kleine Lüfter in dem Gehäuse kann das nicht.
Ich darf das! |
Naja, auf jeden Fall ist das Ding Mist
Hab ein Test gelesen von irgendeiner tuningzeitschrift.. mehrleistung..naja..2-3 PS.. der durchzug im unteren Drehzahlbereich war besser.. aber ansonsten konnte man es knicken..
Naja, aber immerhin eine Veränderung der Leistung und damit eigentlich eintragungspflichtig, oder nicht?!
| Probezeit: Auto und Motorrad | ohm55 | Allgemeines | 21 | 23.12.2008 20:23:35 |
| Mopedbatterie im Auto?? | Mr.T | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 29 | 05.09.2008 20:53:18 |
| GS gegen Auto geschmissen, wer zahlt Schaden am Auto? | ricky2000 | Allgemeines | 7 | 31.10.2006 19:06:19 |
| Oma und Opa + Auto = Bedrohung? | ScreaM | Allgemeines | 48 | 28.10.2006 12:25:04 |
| starterhilfe mit auto-batterie | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 16 | 06.01.2005 12:11:36 | |
