Alt 05.01.2005, 14:41:07   #1
Standard starterhilfe mit auto-batterie
eine weitere frage von mir:
ist es eigentlich arg schlecht, einem motorrad über eine autobatterie starterhilfe zu geben oder schadet es (wenn schon) nur der motorradbatterie und nicht auch noch dem starter des motorrads?
gruß
Alt 05.01.2005, 14:42:19   #2
Ruhrpott-Biker
Schadet nicht, wenns mans nicht zu oft macht. Habs auch schon gemacht.
Alt 05.01.2005, 15:06:46   #3
Es schadet nicht anders wie von einer Motorrad-Batterie - macht keinen Unterschied.
Alt 05.01.2005, 15:32:37   #4
Sensenmann
Benutzerbild von Sensenmann
ist kein Problem.
Mußte das mal mehrmals bei ner SV machen und sie fährt heute noch :P
Sensenmann ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2005, 15:53:03   #5
Jain. Normale Starthilfe ist kein Problem.
Dauerstartversuche können (aufgrund der stärkeren Leistungsfähigkeit der Dosenbatterie) allerdings dazu führen, daß der Starter überhitzt.
Alt 05.01.2005, 15:59:20   #6
ok
vielen dank
Alt 05.01.2005, 16:00:42   #7
Sensenmann
mehrmals bezog sich auf mehrere Male - natürlich nciht direkt hintereinander
Alt 05.01.2005, 16:44:56   #8
Bei mir ging das irgendwie letztens nicht. Keine ahnung warum. ich glaub schon bald, dass das kabel nen bruch hat oder so
Alt 05.01.2005, 20:48:04   #9
Sensenmann
du weißt? schwarz an schwarz und rot an rot :P
Alt 05.01.2005, 21:05:29   #10
XPulse
Benutzerbild von XPulse
Ich hab letzten März meiner Maschine so wieder Leben eingehaucht - wenn man es nicht zu oft macht sollte es keine Probleme geben.
Alt 05.01.2005, 21:07:06   #11
knut
Benutzerbild von knut
nicht rot an rot und schwarz an masse?!
member of: grillrockers-essen
Alt 05.01.2005, 21:07:49   #12
Patzomat
Knut Kriegt den Punkt!
Wenn du Schwarz an schwarz klemmst können dir auf grund von Überspannungen elektronische Bauteile flöten gehen.
Beim Überbrücken meines Autos hab ich aus versehen das falsch gemacht und es hat nen ABS Sensor zerschossen!
Ok die GS hat nich sooo viele elektronische Bauteile!
Alt 05.01.2005, 21:11:42   #13
knut
wusst ichs doch
Alt 05.01.2005, 22:25:29   #14
Sensenmann
natürlich schwarz an Masse
Wollt euch nur mal testen
Alt 05.01.2005, 22:27:20   #15
knut
achso, na dann ...
Alt 06.01.2005, 00:41:50   #16
André1
Spannungsspitzen entstehen,wenn nach erfogreichem Startversuch die Spenderbatterie abgeklemmt wird und an der nun laufenden Lima kein größerer Verbraucher/Puffer ( z.B. Heckscheibenheizung,Licht ) eingeschaltet ist.
Ob der "-" Pol nun an Battrie "-" oder an der Fahrzeugmasse hängt,hat damit rein gar nichts zu tun,damit wird lediglich verhindert,daß sich möglicherweise entstandene Knallgase beim Abklemmen entzünden.
Alt 06.01.2005, 12:11:36   #17
keiner bekommt den punkt, da ihr ja nen funktionierenden und vollen "AKKU" hättet haben können
kay hat schon recht, wofür gibts denn das dicke stahlkabel zwischen minus-pol und karosse? und vor allem: wo wollt ihr die masse anklemmen, wenn ihr die kiste überbrückt? am turbo? achse? einspritzanlage?
und net vergessen: immer plus (das rote) zuerst verbinden, DANN masse.. und erst masse ab und dann plus ab....
marco, bei dem es schon einmal tierisch gefunkt hat, weil er beide klemmen vom nehmerfahrzeug abgemacht hatte und in eine hand genommen hatte - obwohl die noch am spenderfahrzeug dranwaren..... *schönes feuerwerk*
Power Pack Starterhilfe für Motorrad mikam23 Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 6 14.02.2010 16:35:32
Mopedbatterie im Auto?? Mr.T Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 29 05.09.2008 20:53:18
Batterie mim Auto aufladen? Krambambulli Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 20 27.02.2007 14:55:34
GS gegen Auto geschmissen, wer zahlt Schaden am Auto? ricky2000 Allgemeines 7 31.10.2006 19:06:19
Geht die Batterie davon kaputt - Batterie winterfest machen Allgemeines 11 28.02.2005 22:14:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:25:18 Uhr.
