Alt 21.05.2014, 16:00:18   #1
schäntz
Benutzerbild von schäntz
Kilometer: 57846
Blinzeln Wie "erdrosselt" man eine '93er GS?
An alle Ornitologen - "Neue Drosselart" in Sachsen entdeckt!!!
Bitte nicht ganz so ernst nehmen
Da ich mich mit diesen höchstgeschwindigkeitshemmenden Vogelarten nicht so gut auskenne, mir aber nun durch den Kauf meiner zweiten GS eine dieser Drosseln über den Weg gelaufen bzw. in den Vergaser gelangt ist, habe ich mir mal den "Entdrossel-FAQ" angeschaut und mir das entsprechende Gutachten und die Anleitung als PDF besorgt.
Das Vergleichen des Baujahres ging schnell und schon wusste ich:
Baujahr 1993 wird gedrosselt durch:
  • Anschläge im Vergaserdeckel
  • 135er Hauptdüsen
  • Düsennadelclip in Kerbe 4
und zum entdrosseln muß:
  • Anschläge aus den Deckeln entfernen oder neue Deckel ohne Anschlag
  • 120er Hautdüse einbauen
  • Düsennadelclip in Kerbe 3
...ach so, die Maschiene wurde nicht gedrosselt gekauft sondern vom freundlichen Suzuki-Händler von Nebenan mit dem kleinen Singvogel versehen. So die Aussage vom einzigen Vorbesitzer!
Gesagt getan, als erstes das machen was SWM mir im Gutachten-Fred geraten hat. Vergaser ausbauen und nachschauen ob die Drosselanschläge einfach zu entfernen gehen. Doch schon beim Ausbau der Vergaserbank entdeckte ich die erste Eigenart der neuen Drosselgattung.
Auf jedem Vergaserdeckel sah ich drei kleine Silikonkleckse nach deren Entfernung sich mir folgendes Bild bot:
Anhang 1
...Ende Teil 1
Hits:	1227
Größe:	88,0 KB
Alt 21.05.2014, 16:11:08   #2
cool , echt selten - eine Schlitzschraubendrossel
steht auf der roten Liste der gefährdeten Singvögel und daher unter Naturschutz
am besten wieder frei lassen und sich nach einem anderen Tierchen umschauen
Alt 21.05.2014, 21:51:34   #3
Smolle
Benutzerbild von Smolle
Da muss ich dir widersprechen Rocky.
Es handelt sich hier um eine alte ornithologische Vorgehensweise zur Sammlung und Archivierung von Vögeln,
vergleichbar mit der bekannten Nagel-Methode bei Insekten.
Für Vögel hat man die Methode wegen des Gewichts mit Schrauben erweitert,
üblicherweise wurde eine bis selten zwei Schrauben verwendet.
Hier scheint es sich jedoch um ein Exemplar der seltenen Sächsischen Mordsdrossel zu handeln.
Die braucht wegen ihrer Größe drei Schrauben.
Sachen gibts
Alt 22.05.2014, 07:18:27   #4
Was du meinst ist, genau genommen, die Gemeine Sächsische Mordsdrossel, kurz oft GS Drossel genannt. Die ist vom Aussterben bedroht, weil durch die neue Führerscheinrichtlinie ihr Lebensraum stark eingeschränkt wird. Und tatsächlich findet man immer weniger GS Drosseln.
Dein Exemplar ist jedoch eine andere Art, nämlich die Gemeine Spax Drossel. Weil man auch diesen Namen mit GS Drossel abkürzen kann, wird das oft verwechselt. Ihr Lebensraum ist aber üblicherweise nicht in der GS, sondern im Baumarkt oder Hinterhof-Bastelbuden zu finden. Deine hat sich da wohl verirrt...
Alt 22.05.2014, 13:04:24   #5
Die ist vom Aussterben bedroht...
Wenn man Vögel in ein Motorrad sperrt, vor Allem auch noch in so einen kleinen Lebensraum, braucht man sich nicht wundern, dass sie sterben
Also, in meinem Mopped sind keine Drosseln, denn ich bin gut zu Vögeln
PS: so macht es echt Spaß, ein Thread zu lesen ^^
Alt 22.05.2014, 13:06:47   #6
Pedi
Benutzerbild von Pedi
Kilometer: 75000+
Stimmt, ich amüsier mich köstlich...
Grüße Petra
Four wheels move the body,
two wheels move the soul!
Alt 22.05.2014, 15:43:38   #7
+++1
Alt 22.05.2014, 15:53:20   #8
schäntz
Kilometer: 57846
Standard Teil 2
Nach genügend fachlicher Diskussion, und der entgültigen Einigung darüber wie die neue Drosselgattung heißen soll habe ich mich einstimmig für
Gemeine Sächsische Mordsdrossel (...find ich einfach geil!) entschieden.
Kommen wir nun zu den signifikanten Merkmalden dieser Gemeinen Sächsichen Mordsdrossel. Hierzu muss das Vögelchen erst einmal aus dem Käfig. Schon beim öffnen des Deckels fällt uns das erste unverwechselbare Merkmal ins Auge.
Wie wir ja alle wissen unterscheiden sich bei dieser Art Singvögel die Männchen nicht von den Weibchen.
...siehe Bild 1
Dies ist aber eines der wichtigsten und auffälligsten Merkmale dieser meiner neu entdeckten Gattung.
...siehe Bild 2
Das Weibchen unterscheidet sich hier eindeutig vom Männchen... und andersrum!
Die eindeutig amateurhafte Handschrift des Schöpfers ist deutlich zu erkennen. Die mehr oder weniger gerade Linienführung kennzeichnet eindeutig das Männchen und die sehr auffallend unterbrochene und etwas unterschiedliche Körperkontour natürlich das Weibchen.
Ende Teil 2...
Hits:	1162
Größe:	40,6 KB
ID:	20384   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1227
Größe:	104,3 KB
Alt 26.05.2014, 10:02:31   #9
Habt ihr auch schon von der Drosselart gehört, die sich in der Öffentlichkeit äußerst merkwürdig verhält? Er ist ein lauter Singvogel, der oft in Gruppen auftaucht und ohne Sinn und Verstand laute Parolen von sich gibt. Gerade zu Zeiten von Fußball taucht er vermehrt auf. Scheinbar ist er ein Zugvogel, denn Mitte bis Ende September erscheint er vor Allem im Münchener Raum, wo er auf der Theresienwiese nistet, ruht und sich fortpflanzt (vögelt). Forscher nennen dieses Verhalten "Oktoberfest".
Diese Drosselart ist definitiv nicht vom Aussterben bedroht! Die Rede ist von der Homo Saufus, allgemein bekannter als die Schnapsdrossel
Geändert von DonArcturus (26.05.2014 um 12:54:35 Uhr)
Alt 26.05.2014, 12:36:18   #10
... allgemein bekannter als die Schnapsdrossel
... und so sieht sie aus:Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	929
Größe:	10,4 KB
... gab es auch schon im alten Ägypten: Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	908
Größe:	56,8 KB
... und im alten Rom: Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	922
Größe:	49,2 KB
wer noch mehr wissen möchte: http://www.stupidedia.org/stupi/Schnapsdrossel
Alt 26.05.2014, 16:28:29   #11
Pedi
Kilometer: 75000+
Ihr seid echt irre.... weiter so!
Grüße Petra
Vorstellung und "Hilfebitte" / Ruckeln, "schlechte" Leistung... SaschaV5 Fehlerdiagnose 21 08.05.2014 15:57:06
Kurze Nachricht für alle die auf eine Reaktion von "klassikfon" warten Skaos Offtopic 2 03.04.2012 15:10:13
"Neue" gegen "Alte" GS 500 waldek Allgemeines 18 16.05.2006 08:15:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:55:40 Uhr.
