Letztens wurde bei meinem Moped in einer Zweiradwerkstatt vom Werkstattmeister die vorher ziemlich lose Kette angezogen. Seither "mahlt" sie, sprich irgendwas reibt/vibriert an meiner linken Fußraste, wenn ich etwas untertourig fahre (bis ca. 3500 U/min). Das verunsichert mich natürlich. Was ist zu tun ?
Kette zu stramm gespannt?
The Grim Reaper |
das selbe hatte ich, weil die kette zu schlaff war. auch kurz nach dem nachspannen kam es wieder, also war sie ungleichmässig gelängt. hab heute das neue kettenkit montiert und das geräusch ist weg.
Kette gereinigt und geschmiert?
Was heisst den "ungleichmässig gelängt" ?
Ex GS Fahrer - Jetzt VX 800! |
Das heisst: Die Kette ist nicht an allen Stellen gleich lang, daher kann man dann auch die Spannung nicht mehr korrekt einstellen, da Sie an der längeren Stelle trotzdem zuviel Spiel hat, bzw. an der kurzen Stelle zu straff ist..
Das sie an einen Stellen mehr gedehnt ist als an anderen. Sieht man gut beim Kette spannen: an einer Stelle paßt das Spiel, dreht man das Hinterrad ein Stück weiter, wird die Kette auf einmal straffer oder wieder richtig locker.
Das ist einer der Zeitpunkte, wo man sich so langsam Gedanken über eine neue Kette machen sollte. Cherry
| Wie Ölt man die Kette? | Fenerbahce | Motor, Getriebe, Kettensatz | 66 | 13.08.2008 07:48:42 |
| Kette | Laujun | Motor, Getriebe, Kettensatz | 23 | 04.05.2007 16:07:15 |
| Kette | Motor, Getriebe, Kettensatz | 7 | 09.05.2006 19:05:03 | |
| Kette | Motor, Getriebe, Kettensatz | 3 | 26.03.2006 13:40:21 | |
| Kette | Motor, Getriebe, Kettensatz | 5 | 26.05.2003 12:38:32 | |
