Alt 09.05.2006, 17:15:09   #1
Standard Kette
Hallo GS Fahrer, mein Kette ist fertig , kann das sein das da geräusche autreten, kann man so ein Ding selber einbauen . Bei louis habe ich eine für 89 euro gefunden, ist die ok.??
Alt 09.05.2006, 17:21:18   #2
Andy83
Regina?
Hab ich mir auch geholt, die ist gut..
Genauso wie die D.I.D., die ist sicher auch ned schlecht, aber bissel teuer..
Alt 09.05.2006, 17:25:57   #3
Dj3K
x- oder o ring ketten?
Zitat von Bruce Dickinson
Alt 09.05.2006, 17:42:46   #4
ricky2000
Benutzerbild von ricky2000
Bei Hein-Gericke gibt ne passende Kette von Rk für 61,95€:
RK 520 SMO/XSO
Mit XW-Ringen, geschlossen.
Ich darf das!
Alt 09.05.2006, 17:46:02   #5
Dj3K
eig meinte ich, was besser ist?
x- oder o ring kette?
Weiss auch gar net, worin der Unterschied besteht.
Irgendwo habe ich mal gelesen, das eine Variante besser die Fettpolster speichert
Alt 09.05.2006, 18:07:20   #6
knut
Benutzerbild von knut
bei kette immer auf die leistungsangaben achten. wenn du auf ne offene gs ne kette für die gedrosselte machst is der verschleiß natürlich höher ... also lieber etwas mehr investieren.
ausserdem solltest du am besten direkt den kompletten kettensatz tauschen (sprich kette, ritzel und kettenrad).
alles andere ob x oder o ring findest du auch über die suchfunktion
member of: grillrockers-essen
Alt 09.05.2006, 18:11:12   #7
ricky2000
Mal ein Bild, wo man die Ringe im Querschnitt sieht:
http://gs-500.de/modules/mx_smartor/...ic&pic_id=7600
Ich darf das!
Alt 09.05.2006, 19:05:03   #8
Zitat von knut
bei kette immer auf die leistungsangaben achten. wenn du auf ne offene gs ne kette für die gedrosselte machst is der verschleiß natürlich höher.
Ich halte das eher für Marketinghype. Die GS entwickelt nicht wirklich soche Kräfte und Geschwindigkeiten, dass hier gravierende Unterschiede auftreten.
Bei einem Hersteller ist, glaube ich, ab BJ 94 eine X-Ring Kette dabei. Der eigentliche Unterschied ist aber natürlich das breitere Ritzel. Trotzdem macht es den Anschein, als ob X-Ring für die späteren Modelle nötig sei. Das ist natürlich Hogwash.
Der Vorteil der X-Ring Kette: Zwei Dichtstellen. Betrachte die äussere als Staubdichtung, die innere als eigentliche Haltestelle für die Fettkammer. Geht also IDR etwas länger, bevor sich die Fettfüllung verabschiedet. Ausserdem sind die Reibungsverluste etwas geringer.
Gute Kettenpflege bringt aber mehr, als die teureren Dichtringe.
Wie Ölt man die Kette? Fenerbahce Motor, Getriebe, Kettensatz 66 13.08.2008 07:48:42
kette Alexo Motor, Getriebe, Kettensatz 50 10.07.2008 08:47:04
Kette Laujun Motor, Getriebe, Kettensatz 23 04.05.2007 16:07:15
Kette Motor, Getriebe, Kettensatz 3 26.03.2006 13:40:21
Kette Motor, Getriebe, Kettensatz 5 26.05.2003 12:38:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:16:53 Uhr.
