Habe bei Louis 2 Modelle gefunden und wollte mal von euch wissen wer Erfahrung mit einem der 2 (oder natürlich auch von einem anderen Hersteller) hat und welches zu empfehlen ist. 15€ und 50€ is ja schon ein kleiner Unterschied
bei http://www.Louis.de auf Anbauteile dann ganz unten die Produktgruppe Öltemp. Direktanzeiger. Danke schonmal |
Nimm den teuren, da ist der Zeiger vergoldet
? Ohne Sinn ?
Baujahr: 2008
ohne sufu?
Die GS kann zwar net schwimmen, aber tauchen Die Welt ist eine Scheibe oder eine Insel auf dem Rücken einer Schildkröte, alles andere ist gelogen |
die anzeiger von MD sollen nicht ganz so viel taugen. mal davon abgesehen dass wir das hier schon vor kurzem als tip im marktplatz hatten und dabei festgestellt haben, dass der MD anzeiger fuer die gs erst in nen paar monaten wieder lieferbar ist.
die rr-thermometer sind jedenfalls ehr zu empfehlen.
www.RennLeder.de |
bei den RR-Messern kannste dir ne Kerbe in den Fühler machen und den dann auch als Ölpeilstab benutzen.
Die Moto-Detail-Dinger haben nur einen Stummeligen Temperaturfühler mit dem du den Ölstand nicht messen kannst. Bei nem kumpel ist nach 3x rein-/rausschrauben bei dem MotoDetailDing der Dichtgummie kaputtgegangen...da kricht man wohl keinen Ersatz für...
Danke
Hab da durch die Sufu nix genaues zu gefunden sonst hätte ich nicht gepostet und zum Ölmessen muss ich das Ding ja so oder so rausschrauben da kann ich auch den Original Ölmessstab einfach in der Garage liegen lassen und zum Messen nehmen oder nicht? Werd mir den dann mal bestellen |
www.RennLeder.de |
Mal ne Frage: Wozu brauchst Du den denn?
Was hast Du davon, wenn Du die Temperatur deines Öls kennst???
Erst ab ca 80°C ist das Öl auf Betriebstemperatur und gewährleistet einen guten Schmierfilm.
Wenn du also bei kaltem Motor zu sehr aufreißt, ist das unter Umständen schlecht für den Motor. Wenns jetzt zB draußen 35°C hat und du fährst Dosenbahn, dann kann die Öltemperatur stark ansteigen und wenn du dann den Motor einfach abstellst, kannst du den Motor thermisch beschädigen. Mit nem Thermometer weißt du also, wann du richtig Gas geben kannst und wann du noch ne Runde gemütlich um den Block fahren solltest.
hallo an alle,
hab den für 50eur seit ü 2jahren problemlos an meiner gs. dichtring ist absolut ok, ölwechsel auch kein problem berührt auch ausreichend den ölstand, und ich messe auch mit diesem den ölstand, hab ne minikerbe im messstab, allerdings ist meiner normaler messstab auch verloren cih fand 50eur damals sehr viel, hab es aber trotzdem nicht bereut gruss hermfred |
Bin mit der Ölanzeige zufrieden, hab jetzt die von RR. Misst die denn die tatsächliche Temperatur, hab mal sowas gelesen das die nur im Öl hängt, und das das Öl eigentlich schon wärmer ist als auf der Anzeige oder so.
| welche vvk ist das | targa | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 7 | 01.06.2009 21:51:33 |
| Leuchtleds im Tacho .. welche? Und welche Blinker? | Hannes2802 | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 4 | 31.08.2007 16:12:27 |
| Welche Zündkerzenstecker? | Danielson19 | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 0 | 12.05.2006 19:55:50 |
| Welche Schuhe und welche Hose empfehlt ihr? | Bekleidung | 69 | 23.03.2006 10:43:51 | |
| Welche GS??? | Krambambulli | Allgemeines | 16 | 05.03.2006 19:00:17 |
