Es geht um die Hitzeentwicklung.
Systemspecs: N620C Laptop Win XP SP2 1,4Ghz 1,25GB RAM Mir ist schon öfter aufgefallen, dass die Wärmeentwicklung im Bereich HDD schon immer etwas mehr war (zumindest seit ein paar Wochen). Am Anfang war das definitiv nicht so. Heute wurde es ohne Last wieder schön mollig warm und ich dachte mir ich installiere mal ein Tool zum Messen der HDD Temp. Ergebnis: 52°C -->garnicht gut. Normalerweise 30°-40°C. Ab 40° ist es bedenklich und ab 50° kritisch. Jetzt frage ich mich natürlich warum das so ist. Der Rechner läuft ohne Last (nur Dokumente angucken, sonst nix), hat genug RAM (1,25GB) um nicht dauernd zu schaufeln, ist aufgeräumt, steht nicht in der Sonne, ist nicht abgedeckt.... Alle Tools/Treiber/BIOS/etc. des Herstellers sauber installiert. Das Tool "ProcessMonitor" zeigt keine übermäßigen Festplattenzugriffe an. Man hört auch keine "intensiven" Festplattengeräusche, wohl aber das ständige Drehen im "Standgas". Während ich das hier schreibe (und nichts nebenbei tue) stieg die Temp von 36 auf jetzt 45 Grad. In den Energieoptionen ist das Abschalten der HDD auf 3min. eingestellt. Das passiert aber nicht. Irgendwer ne Idee? |
Mein Notebook wird auch unerträglich heiß...eine Platte hat mich das schon gekostet.
Ich reinige regelmäßig die Lüfter und die Kiste steht auf so´nem Notebook-cooling-pad mit 3 Lüftern...taugt aber auch nicht beliebig viel...wenn ich in der Bude >30°C hab lüftet sich der Schlepptop nen Wolf
Prinzipiell bin ich da auch eher schmerzfrei. Momentan finden sich allerdings alle Unterlagen für meine Abschlussarbeit auf der Platte (ja, Sicherungskopie vorhanden....) und ich fände es nicht lustig, wenn das Ding wegen sowas während der Schreiberei abraucht.
stell mal accoustic management der platte von schnell& heiss auf langsam und kalt das macht locker 10 grad aus
wie sieht denn dein Kühlkörper im Lappy aus?
Denn wie der Saugwurmmensch schon gesagt hat, ziehen die Lappys alle Arten von Staub an und komprimieren diesen schön im Kühlkörper. Desweiteren nutzt sich so ein Lüfter mit der Zeit ab; so dass er im Laufe der Jahre seine Kühlwirkung teilweise verliert. Falls du es dir zutraust schraub mal dein Lappy auf und halte mal behutsam einen Staubsauger hinein. Vielleicht hilft das, falls nicht hast du auch dein Lappy einmal innerlich sauber gemacht. Liebe Grüße |
lüfter im laptop haben 0 mit der festplattentemperatur zu tun ... die lüfter sind nur für cpu und evtl. je nach typ für die grafikkarte ...
der Lüfter sorgt aber generell für Luftzirkulation innerhalb des Laptops, somit wird doch die Festplatte sicherlich auch was davon abbekommen, oder meinste nich?
üblicherweise sitzt die platte im laptop in einem separaten schacht der unter einer kleinen abdeckung von aussen ereichbar ist ... kriegt also nix vom cpu lüfter ab... wäre auch doof da der luftstrom für die cpu gezielt nur auf die cpu geleitet wird und nicht quer durchs gehäuse pfeift
Kilometer: 44000
Aber du kannst ja trotzdem mal den HDD Schacht aufmachen und reinschauen, ob da doch irgendwo ritzen sind und sich Staub angesammelt hat. |
Hast du mal überlegt, wieviel Grad Celsius im Moment draußen sind?
Meine Platte im Desktop hat momentan ca. 15°C über der Raumtemperatur. Das Gehäuse ist ein gut durchlüfteter Bigtower. Und jetzt vergleiche mal mit deinem Laptop. |
50°C Festplattentemperatur ist kritisch? Hört sich viel an, aber bei 30° Zimmertemperatur gar net so abwegig. Selbst bei meinem Desktop-PC vor 2 Jahren hatte die neue SATA-Festplatte 40°C drauf, bei 20° Raumtemperatur. Das, was ich eher kritisch finde ist, dass die Graka in meinem Schlepptop 105°C beim zocken drauf hat (auch mit ner Lüfterplatte drunter). Aber selbst da macht er keine Probleme!
Was hilft (Leider nicht bei der Festplatte, aber bei Grafikarte und CPU): Alle paar Monate mal mit dem Staubsauger die Luftansauglöcher auf der Unterseite absaugen. Nicht unbedingt mit voller Leistung! Hat bei mir n bissel was gebracht. Oder kauf dir eine Externe Festplatte, sichere da wichtige Dateien drauf, mach dir keine Gedanken mehr darüber und Quäle deinen Laptop bis er endgültig den Geist aufgibt.
Es gibt 10 Arten von Menschen, die einen die das binäre Zahlensystem verstehen und die anderen... GS 500F von 2004 (Orginalzustand) |
Ich habe ein Zalman Coolpad für mein DELL XPS M1710.
Die Komponeten in meinem Rechner strahlen alle eine hohe Wärme ab und trotzdem kann das Pad (bei langsamster Einstellung der Lüfter!) den Rechner bei normaler Raumtemperatur so weit kühlen, dass die Lüfter nur beim Spielen oder starker Last angehen. Meine Festplatte mit 7200rpm hat gerade bei 27°C Raumtemp. 38°C. Denke aber auch mal, dass die nierdrigen Temperaturen mit der guten Konstruktion bei DELL zusammenhängen. Meine Freundin hingegen hat bei ihrer 7200rpm Notebook Platte 52°C... (war mal mein alter Rechner und habe deshalb das Coolpad gekauft) |
Kilometer: 44000
DELL und gute Konstruktion... selten so gelacht^^
alles über 50 grad is bei notebookplatten nicht ok. auch nicht bei dem wetter ...
stell mal das accoustiv management ein dann bleibt sie auch kalt
#15 | |
Es gibt ja auch innerhalb von DELL größere Unterschiede wenn man sich zwischen Low-End und High-End entscheidet |
dann solltest du mal nen ibm zerlegen ... simplere konstruktion gibts wohl nicht ... kannste alles selber zerlegen und austauschen.... und es gibt alle teile einzeln ...
Kilometer: 44000
tja, nur dummerweise gibts die nicht mehr
Der Lenovo-Schrott ist auch nicht besser als der Rest |
der lonovo schrott wie du ihn nennst ist 1 zu 1 ibm ... sind ja auch die gleichen produktionsanlagen ...
besitze sowohl "originale" IBM Thinkpads wie auch Lenovo Thinkpads ... und da gibts keinen wirklichen Unterschied ...
Kilometer: 44000
jo, als sie frisch übernommen wurden. Mittlerweile sind ja schon ein paar Generationen gekommen/gegangen, und der Support ist jetzt auch nicht mehr so dolle wie bei IBM-Zeiten
mein aktuelles lenovo thinkpad ist 3 monate alt ... und das is qualitätaiv nicht schlechter als das alte ibm thinkpad ...
und auch beim support gibts keine probleme.... ein anruf ... problem schildern und am nächsten arbeitstag ist nen techniker bei mir und repariert es ...
#21 | |
aber im normalen betrieben hört man _NIX_ und beim zocken bleiben die lüfter unter dem geräuschpegel der shooter. gestern und vorgestern habsch glaub ihc dat 1. mal die lüfter auf der lautesten stufe gehabt (hab selbst im zimmer vom nixtun geschwitzt.) und service ist, bis auf den ost-europäischen akzent aller telefonistinnen 1. sahne
#22 | |
Der Support ist wie Overfloh gesagt hat gut aber auch nicht ausgezeichnet... Lenovo ist an sich von einem Billiganbieter (vor IBM) zu einem angesehen Business Anbieter aufgestiegen. Sicherlich auch super Produkte, aber nicht so für Leute die ab und zu auch mal spielen möchten. |
wieso nicht? nimm ein modell mit der "P" einweiterung also z.b. ein T61p dann hast du auch ne bessere grafikkarte etc drin
Was den für eine Graka? Sicherlich nicht für High-End Spiele oder gar mit SLI
Zum normalen Spielen wird es aber bestimmt reichen. |
was is denn bei dell drin?
edit: ohne nach weiteren modellen zu suchen nVIDIA Quadro FX 570M
yeeeeaaaah!
Nerdflaming !!!
wenns schnell, leise und kühl sein soll dann diese platte
http://img154.imageshack.us/img154/3084/mobi2jt7.jpg
die lenovos scheints auch mit 256 MB ATI Mobility FireGL V5250 zu geben
sachma: wie und wo kann ich das acoustic management einstellen?
mit passender software
google ist dein freund
#31 |
#32 |
Quadro und FireGL sind Workstation Grafikkarten und sind hauptsächlich für 3D Konstruktionen gedacht.
Ich habe eine GeForce 7950GTX und heutztage bekommt man z.B. eine 8800GTX im SLI Betrieb, das ist dann Gaming Power Aber so viel muss man dann doch nicht ausgeben... |
#33 | |
Cherry, zum zocken habsch ein Desktop-System
#34 |
naja icih hab mir in meinem 17" laptop ne geforce 8600M GT gegönnt, da es mein einziger pc ist und auch erstma sein wird.
aber dat is ja jetzt auch nicht sooooo die gamer karte. wennsch wirklich n hardcore-zocker wär würde ich mir auch n desktop system aufbauen. leute mit sli im laptop sollten mal guggn wie die grafik vor der haustür aussieht
#35 |
Von SLI halte ich auch nichts. Gleichzeitig mag ich aber auch keine zwei Rechner haben und ich brauche/möchte einen Allrounder. (nutze meinen Schläppi an zwei Orten sowohl zum Spielen als auch zum Arbeiten, da ich Student bin)
Dieser Zwiespalt treibt mich nunmal zu einem Desktop Replacement Notebook mit einer kräftigeren Graka... |
#36 |
17" is ja auch kein laptop mehr ... das ist nen mobiler desktop rechner ....
@cherry: aero braucht nicht wirklich gpu power. macht auch null unterschied in der laufzeit ob aero an oder aus ist. benötigt lediglich ne graka die es unterstützt
#37 | |
aber abgesehn davon waren wir grad bei laptop-platten-temperatur. 52 halte ich auch für viele °C. und bei thinkpads kann man ohne probleme alles tauschen: hab bei meim alten T30 jetzt den küfter getauscht. nachdem ich ne woche auf den lüfter warten musste, hab ich für knapp ber 40 € nen GEBRAUCHTEN lüfter bekommen, der schon staub dran hatte...von nem Lenovo Bussiness-Partner. ich finde, das ist kein guter support. aber man ist ja auf die ersatzteile angewiesen, wenn man sich nicht grade mal eben so nen neuen rechner leisten kann
(früher: GS500 - 34PS - Bj9 |
#38 |
also mein vista is schneller als mein xp ... kann also deine vorurteile nicht nachvollziehen ... aber das kann man bei den linux usern wohl eh nie
#39 |
Kilometer: 44000
Tja, von so hoffnungslosen Microsoft-Fetischisten die nichts von guter Software halten, was will man da auch an Verständnis erwarten...
btw, @ Cysign: Beryl ist mittlerweile Compiz-Fusion. |
| Externe Festplatte | xmorangemx | Offtopic | 8 | 28.02.2010 00:31:12 |
| Festplatte 120 gb nir 111 gb | Chrissi | Computer, Handy, Technik, ... | 9 | 04.02.2007 11:04:57 |
| S: Günstige Festplatte ~40GB | Revenge | Computer, Handy, Technik, ... | 0 | 15.11.2005 10:31:51 |
| externe festplatte | knut | Computer, Handy, Technik, ... | 5 | 11.05.2005 14:17:34 |
