Alt 23.02.2010, 09:12:03   #1
xmorangemx
Standard Externe Festplatte
meine externe Festplatte ist gestorben... da waren alle Fotos von mir drauf und ich habe im entferntesten nicht daran gedacht ein Backup zu machen... naja.
Gibt es hier im Forum einen Datenrettungsmenschen? Weil die Geschichte ist Sauteuer, weil der Typ damit in einen Reinraum muss um die Speicherelemente in eine andere externe gleichen Typs einbauen muss.
Danke im Voraus.
Gruss
Orange
Alt 23.02.2010, 10:08:33   #2
Reinki
Benutzerbild von Reinki
Sebst wenn das hier einer im Forum könnte wäre das immer noch sauteuer.
Echt dumm gelaufen, blöde Sprüche kannst du sicher nicht gebrauchen aber trotzdem aus Fehlern lernt man zum Glück
Alt 23.02.2010, 11:17:59   #3
du könntest mal des gehäuse von der externen auf machen darin befindet sich ne ganz normale festplatte
jenach alter IDE oder SATA
und die in deinen PC bauen mit etwas glück ist blos der controler des festplatten gehäuse kaputt und du kommst so an die daten wenn du die platte bei dir in pc einbaust
wenn dass auch nicht geht kommts drauf an was die festplatte macht bzw. nicht
mit viel glück kannste von ner 100% baugleichen festplatte die elektronik umbauen und hoffen dass es funktioniert
Alt 23.02.2010, 11:36:33   #4
cha0s
das wär ein lotteriespiel. trägt die platte die selbe bezeichnung heißt das noch lange nicht, dass das pcb oder die firmware die selbe rev.nr hat als die eigene platte. und von einen 08/15 user kann man nicht erwarten, dass dieser die zahlen richtig aus- und abliest.
Alt 23.02.2010, 11:49:33   #5
Mable
Kilometer: 41000
Interessant zu wissen wäre, wie die Platte gestorben ist. Macht sie komische Geräusche? Tut sie einfach nur nix mehr?
Wenn sie komische Geräusche macht, kann man es fast vergessen, ohne größere Operationen (und obs die Scheiben mechanisch überlebt haben...)
Allerdings würde ich es auch mit Gehäuse aufmachen und an PC hängen versuchen...
Gruß Christian aka Mable
Mable ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2010, 11:57:45   #6
xmorangemx
hatte schon offen und mit Adapter an 3 verschiedenen PC´s. Sie macht noch Mukse habe nur kurz gr, gr, gr, gr, gr, gr, die sind genauso kurz wie man das hier liesst...
Alt 23.02.2010, 12:06:14   #7
dann ist sie dir warscheinlich mal runter gefallen oder?
den gr gr gr hört sich stark nach aufsetztenden lese/schreibköpfe an
da wird dir nur teuer einschicken übrig bleiben
Alt 23.02.2010, 15:03:58   #8
Mable
Kilometer: 41000
Jupp würd ich auch sagen! Hört sich absolut typisch nach Headcrash an.
Durch die mechanische Beschädigung wird es hier sehr schwer noch etwas zu retten. Es gibt zwar Services dafür, aber die sind wie du schon erwähnt hast, recht kostspielig (die aber auch mit gutem Grund, der Aufwand ist hier recht hoch)!
Dazu kommt, dass es auch sein, kann, dass nix mehr, oder nur recht wenig gerettet werden kann....
Alt 28.02.2010, 00:31:12   #9
F4lke
Sowas hatte ich auch schon, hab dann schwach aber bestimmt auf eine Kante getätschelt, anscheinend hat sich dann der Lesekopf wieder gelöst und die Platte hat funktioniert.
Ist aber schon mehrmals aufgetreten und erhöht mit Sicherheit nicht die Lebensdauer der Platte oder könnte auch Daten beschädigen.
Vorher hat die Festplatte auch nur mehrmals geklickt.
Es gibt 10 Arten von Menschen, die einen die das binäre Zahlensystem verstehen und die anderen...
GS 500F von 2004 (Orginalzustand)
F4lke ist offline   Mit Zitat antworten
Externe Knieschleifer? HAcK Bekleidung 25 23.04.2009 08:45:10
Festplatte 120 gb nir 111 gb Chrissi Computer, Handy, Technik, ... 9 04.02.2007 11:04:57
S: Günstige Festplatte ~40GB Revenge Computer, Handy, Technik, ... 0 15.11.2005 10:31:51
externe festplatte knut Computer, Handy, Technik, ... 5 11.05.2005 14:17:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:54:09 Uhr.
