Alt 27.07.2008, 19:22:48   #1
Taakeferd
Benutzerbild von Taakeferd
Standard Durchsichtiger Schlauch
hab rechts neben meiner Batterie einen durchsichtigen Schlauch gefunden, der allerdings nirgends angeschlossen war. Kann mir evtl. jemand sagen, wofür der gut sein soll und wo er hingehört? Ich hab irgendwas über einen Wasserablassschlauch gelesen, allerdings weiß ich es nicht genau, ob das dieser ist.
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe.
MFG
Taake
Taakeferd ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2008, 19:27:42   #2
Standard Re: Durchsichtiger Schlauch
Das ist der Überlaufschlauch deiner Batterie.
Der kommt an den Zapfen an deiner Batterie und führt ins Freie.
Alt 28.07.2008, 12:35:24   #3
Weener
Bei mir ist der allerdings nicht durchsichtig, sondern schwarz.
Alt 28.07.2008, 12:43:16   #4
acidicX
Benutzerbild von acidicX
Kilometer: 44000
manchmal gibt es die auch in durchsichtig zur Batterie dazu, und es soll ja Leute geben die die Schläuche mal wechseln..
Wenn du da grad dabei bist: schau am besten mal wo der endet. Meiner endet genau in der Mitte des Moppeds, zwischen Getriebe und Federbein. Dann spritzt die Suppe nur auf den Reifen, was dem nicht viel macht weil es ja quasi gleich abgefahren wird. Wenn der rechts am Motor raus hängt kann es unschöne Spritzer auf den Krümmer geben.
- my gallery -
- meine Umbaustory -
Alt 29.07.2008, 06:29:55   #5
BlackTalon
Der Schlauch sollte keineswegs irgendwo rauskommen wo die Suppe auf Lack oder so tropfen kann. da kommt nämlich nicht nur das Wasser raus, sondern auch gleich die Batteriesäure...und es gibt nix was ein Motorrad schneller rosten lässt!
Alt 30.07.2008, 07:08:23   #6
Carausius
Kilometer: 85000
Also, wenn da die Säure raus kommt, sollte man sich mal Gedanken machen das Wasser/die Säure der Batterie nicht über max zu füllen.
Da sollte nur Destillat raus komme durch Erwärmung der Batterie
Alt 30.07.2008, 07:44:56   #7
acidicX
Kilometer: 44000
Naja, so ein bisschen Schmodder kommt da schon mit... ist dann so toll grau was da rauskommt.
- my gallery -
Alt 30.07.2008, 16:35:30   #8
Kommt auch ab und zu Säure mit raus, zumindest ist das was da raus kommt korrosiv.
Den Schlauch würd ich schon montieren, ist ja kein Aufwand.
Ein schlauch ?? lightdevil Fehlerdiagnose 7 30.03.2009 22:39:43
schlauch am vergaser salzkorn Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 12.07.2008 18:20:22
schlauch? tripcreator Räder, Reifen und Bremsen 2 02.07.2008 20:07:51
Loser Schlauch Majestic1987 Fehlerdiagnose 4 04.08.2006 22:30:53
was ist das für ein schlauch? tomoffl Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 9 07.07.2006 14:51:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:28:28 Uhr.
