Alt 07.07.2006, 12:35:34   #1
tomoffl
Benutzerbild von tomoffl
Standard was ist das für ein schlauch?
tag! war grad an meinem möp und habe die kabel bisschen ordendlicher verlegt und dabei diesen schlauch hier entdeckt:
http://foto.arcor-online.net/palb/al...3736393838.jpg
er war - wie zu sehen - am rahmen mit kabelbindern befestigt und geht ins nichts (oberes ende)!! dachte erst es ist ne entlüftung für irgendwas, z.b. tank. aber hab nach längerem suchen keinen entsprechenden anschluss gefunden. das untere ende hing einfach so da. das obere ende war hinter dem schwarzen (schalt)kasten. weiß jemand was das ist?
LIVE HARD, RIDE FAST, REGRET NOTHING!
tomoffl ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2006, 12:36:31   #2
Nac-Hac
Ist das nicht der Entlüftungsschlauch für die Batterie?
Alt 07.07.2006, 12:39:10   #3
Der Batterieüberlauf sollte auf der anderen Seite nicht außerhalb des Rahmens verlaufen...
Vielleicht hat ja ma jemand die Batterie andersrum eingebaut und daher der Überlaufschlauch...
Alt 07.07.2006, 12:40:58   #4
hansenh
Benutzerbild von hansenh
Sieht nach einer nachgerüsteten Batterieentlüftung aus. Normal ist die auf der anderen Seite. Vielleicht hat da mal jemand eine falsche Batterie gekauft und konnte deswegen die Original-Entlüftung nicht gebrauchen.
Heiko
Alt 07.07.2006, 12:45:04   #5
KriegsJunkie
Friedenstaube
Benutzerbild von KriegsJunkie
Baujahr: 99
Kilometer: 36tsd.
meiner ist auch auf der linken seite
Bei meiner alten GS hatt der Vorbesitzter das Teil nicht aufgestülpt ... 0,5* 2 cm Großes Loch im Rahmen ... mehr sag ich nicht
Alt 07.07.2006, 12:47:42   #6
tomoffl
hmmm... muss ich nochmal genauer nachsehen. man steckt den schlauch also direkt an der batterie an? und für was ist der genau gut? dass batteriesäure überlaufen kann im "notfall"? bei autobatterien gibts das jedenfalls nicht
Alt 07.07.2006, 12:50:09   #7
Ein Auto kippt auch nicht um / in Schräglage. Ausserdem hat die grössere Batterie oben mehr Luftreserve.
An der normalen Batterie ist rechts ein Nippel, wo der Schlauch aufgesteckt wird. Wenn die Batterie beim Laden etwas blubbert kann da schon mal ein Tropfen Säure überlaufen.
Alt 07.07.2006, 13:01:40   #8
tomoffl
danke leute - wahnsinn wie schnell einem hier geholfen wird!
ich habe den nippel entdeckt und den schlauch wieder angesteckt, scheint sich einfach gelöst zu haben. jetzt ist er auch etwas schöner verlegt, bis zur hinteren fussstütze
Alt 07.07.2006, 14:43:26   #9
simonster
es kann auch der letzte überrest einens scotoilers sein!!!!
nur als kleiner tipp
Alt 07.07.2006, 14:51:06   #10
Dachte ich auch kurz. Dafür geht er aber zu tief (ist unten am Fersenschutz nochmal angebunden; deutlich unterhalb der Schwinge, an der er ja entlanggeführt werden müsste.)
Ein schlauch ?? lightdevil Fehlerdiagnose 7 30.03.2009 22:39:43
Durchsichtiger Schlauch Taakeferd Fehlerdiagnose 7 30.07.2008 16:35:30
schlauch am vergaser salzkorn Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 12.07.2008 18:20:22
schlauch? tripcreator Räder, Reifen und Bremsen 2 02.07.2008 20:07:51
Loser Schlauch Majestic1987 Fehlerdiagnose 4 04.08.2006 22:30:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:05:27 Uhr.
