Alt 02.03.2008, 07:40:59   #1
Mr.T
Benutzerbild von Mr.T
Standard 100W Birne
Hält der Scheinwerfer bzw. E-Anlage eine H4 Birne mit 100/90W aus?
Hat jemand Erfahrung damit?
Der kluge Mensch, glaubt es mir,
Der redet nicht und trinkt sein Bier.
Mr.T ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2008, 12:04:55   #2
Standard Re: 100W Birne
Würde ich nicht machen.
Kabelbaum und Co sind dafür nicht ausgelegt und zulässig ist das auch nicht.
Wenn dein Reflektor nicht blind ist, sollte die GS wirklich gutes Licht machen (da bin ich im Vergleich jedes Mal überrascht).
Du könntest mal ein gutes Leuchtmittel (philips motovision o.Ä.) probieren.
Da hab ich bisher nur äußerst positives drüber gehört.
Alles andere ist technisch evtl. bedenklich und vermutlich illegal.
Alt 02.03.2008, 13:22:28   #3
Mr.T
Das es illegal ist weiss ich, aber ich habe noch zwei Dinger davon liegen, es geht mir nur um die Wärmeentwicklung und um die Leistung der Lichtmaschine. Wie hoch ist die eigentlich?
Ach, und noch ne Frage, ich wollte mir Steckdose für mein NAvi anklemmen, wo mach ich das denn, ich meine, damit die Dose auch abgesichert ist und dem Navi nix passiert
Vielen herzlichen.
Übrigens: cooles Forum, schnell und kompetent
Alt 02.03.2008, 13:42:00   #4
Der Unterschied zur 55W-Lampe wird schon erheblich sein.
Würde das nicht probieren.
Ladespannung sind 13,5-15-5V (bei 2000-5000 Touren).
Die LiMa ist (bei 5000 Touren) für eine Durchschnittsleistung von 200W ausgelegt. Mit normalem Licht sind schonmal 140W weg.
Kurzzeitig werden wohl auch 280W verkraftet, aber das ist der Lebensdauer eher abträglich.
Also gut überlegen, welche Verbraucher du zusätzlich anbaust (zB ne sinnfreie 100W Lampe).
Die Steckdose klemmst du direkt an + und musst die extra absichern.
Alt 02.03.2008, 19:13:06   #5
Mr.T
jaja ok, ich habe verstanden.
muss ich denn da extra ne sicherung zwischenklemmen oder löten, wie hoch soll die denn abegsichert sein fünf oder zehn amperè?
Alt 02.03.2008, 19:27:23   #6
etarip
je nachdem was du anklemmen willst
wenn immer nur dein navi dran soll dann sollte auch ne 1A sicherung reichen ...
Alt 03.03.2008, 00:51:17   #7
Eleven7
Benutzerbild von Eleven7
Ich würde mir um die Kabel sorgen machen. Wenn da eines schon Vorschäden hat, und dann so einem Strom ausgesetzt wird, kann das in einer ungünstige Situation sehr ungemütlich werden.
Schon mal bei Nacht Licht komplett aus gemacht? Versuchs mal!
Eleven7 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2008, 18:50:46   #8
Chancentod
Benutzerbild von Chancentod
Kilometer: 41000
Das wird doch auch zu warm in der Lampe- Reflektor, denke ich mal.
rock`n`roll is a hard life
Chancentod ist offline   Mit Zitat antworten
Birne geplatzt...!?! blub1254 Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 4 04.03.2008 13:28:25
Birne fürs Rücklicht Pulsi Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 3 27.07.2006 11:23:09
Birne Frontscheinwerfer ~Idefix~ Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 7 01.08.2005 09:23:20
Neutral Birne... Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 5 29.07.2005 22:22:14
Birne Reflektor Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 2 12.12.2004 21:28:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:23:25 Uhr.
