Alt 11.09.2004, 11:09:14   #1
Standard Neutral Birne...
Hallo @ all...
Habe folgenes Problem:Bei meiner Suzi funzt. die Birne von der Neutral(Leerlauflampe) nicht mehr...Bekomme ich die Birne Gut heraus(so wie beim Tacho und DZM)
oder kann wohl der Schalter im Motor defekt sein...
André
Danke
Alt 11.09.2004, 14:08:49   #2
Native Chick
Benutzerbild von Native Chick
Die Birne geht ganz leich raus, musst dafür eigentlich nur hinten am Kabel ( von der Kontrollleuchte ) ein wenig ziehen. Dann sollte die eigentlich ganz leicht raus gehen.
Alt 29.07.2005, 16:35:08   #3
das is aber alles ganz schön knapp da hinten wegen dem scheinwerfer...
ist das denn richtig, dass das kabel von der FL-Kontr.Leuchte in den Drezahlmesser geht??
Alt 29.07.2005, 18:05:26   #4
Native Chick
Ja ist schon etwas eng dahinten, wenns so nicht geht muss man das Cockpit abbauen.
Das Kabel von der Fernlicht Kontrollleuchte geht in richtung Kabelbaum.
Der Drezahlmesser hat für die beleuchtung ein separates Kabel, zumindest bei mir.
Alt 29.07.2005, 22:18:52   #5
hmm, bei mir geht das kabel von der FL Kontr.Leuchte direkt in den Drehzahlmesser...
und es ist wirklich eng da und das kabel aeg auf spannung
Alt 29.07.2005, 22:22:14   #6
Dann stimmt was nicht, denn meines Wissens nach, gehen die vier Kabel der Kontrollleuchten an einen Stecker, der im Normalfall in der Original Lampe drinne ist.
Könnte mich auch täuschen, denn es ist schon lange her, dass ich sowas hatte!
Neutral-Anzeige geht nicht tomekk81 Fehlerdiagnose 13 21.04.2008 21:50:52
Abdeckungen von OIL/NEUTRAL/TURN/HIGH BEAM DeluxxBlue Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 3 08.03.2008 21:12:58
Von neutral in der Ersten ! Fehlanzeige !! Motor, Getriebe, Kettensatz 15 23.08.2005 08:50:04
Neutral- Anzeige.... Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 22 20.05.2004 21:10:04
Neutral-Lampe will nimmer ... Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 8 15.03.2004 11:24:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:23:30 Uhr.
