Alt 14.03.2004, 19:52:09   #1
Standard Neutral-Lampe will nimmer ...
sooo hab heute ne 200 km tour durch die Eifel gestartet .... und musste feststellen das meine Neutral-Lampe nimmer leuchtet obwohl ich im Neutral bin ...
das hat ich auch vor paar tagen als ich durch regen gefahren bin .. aber jetzt geht die lampe garnicht mehr ... vl. nen wackelkontakt oder so ?
wo ist der "geber" für die Lampe ? bzw. wie kann ich das problem lösen ?
ansonsten fällt mir jetzt nix ein was ich an meiner GS zu meckern hätte ^^ aber das stört mich schon das die nit leuchtet .. ich weiß zwar wann ich im neutral bin.. aber trotzdem unschön
Alt 14.03.2004, 19:54:57   #2
Na Birne ist bestimmt futsch.
Alt 14.03.2004, 20:10:22   #3
hmm ne die hatte scho voher immer so paar aussetzer ...
manchmal hats beim jeden schalten ( in neutral oder halt "übergang" )geklappt oder ab und zu .. und nu ganz aus ... naja mal gucken
aber erstmal optisch wat machen ^^
Alt 14.03.2004, 20:37:31   #4
Must mal den Neutralschalter ausbauen und schauen ob da was ist. Und das Kabel auf Durchgang prüfen(hat evtl. nen Bruch).
Henrik
Alt 15.03.2004, 07:05:17   #5
wo find ich den denn ???
argh wird zeit für ne Reperaturanleitung von ebay ^^
Alt 15.03.2004, 09:10:52   #6
Bevor du irgendwas zerlegst: Schau trotzdem nochmal nach der Birne. Ich hatte das beim Blinker, da war die Birne nicht durchgebrannt, sondern der Glühfaden durchvibiert. Manchmal lagen die Enden dann noch aneinander, und das Birnchen leuchtete. Manchmal waren sie dann etwas weiter voneinander entfernt, und es leuchtete nix. Hat mich auf der Fahrt nach Bonn letztes Jahr bald wahnsinnig gemacht.
Wollte es erst auch nicht glauben, aber ein Birnchenwechsel hat das Problem dann gelöst.
Alt 15.03.2004, 10:38:48   #7
hansenh
Benutzerbild von hansenh
Genau diesen Hinweis wollte ich auch gerade geben. Gehe unabhängig von der Vorgeschichte systematisch vor. Das ist am einfachsten und am sichersten. Und schneller als stundenlanges Rätselraten geht es auch.
- Überprüfe die Birne.
- Überprüfe die Sicherung.
- Überprüfe den Schalter.
- Liegen an der Birne 12 V an? (Der Schalter schaltet Masse)
- Überprüfe die Kabel dazwischen.
Heiko
Alt 15.03.2004, 10:45:44   #8
hansenh
Ich kenne meinen auch nicht persönlich, habe aber gerade mal nachgesehen: "Der Leerlaufschalter befindet sich links im Motorgehäuse hinter dem Ritzeldeckel" Das ist der kleine Deckel rechts neben dem Suzuki-Logo.
Stimmt.
Heiko
Alt 15.03.2004, 11:24:15   #9
Ich hab was für dich,meld dich bei mir.
Öl auffüllen. Nun geht Drehzahlmesser nimmer Knallbirne Motor, Getriebe, Kettensatz 10 02.04.2009 17:19:47
Neutral Birne... Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 5 29.07.2005 22:22:14
Hupe funzt nimmer Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 18 09.06.2005 21:52:32
Neutral- Anzeige.... Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 22 20.05.2004 21:10:04
sie will nimmer Karscht Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 6 13.04.2003 11:11:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:01:51 Uhr.
