Alt 13.04.2008, 18:47:44   #1
digger
Standard Hebelspiel an der Hinterradbremse
moin zusammen!
hab da mal ne bissel blöde frage.
Ich hab das gefühl, das das Hebelspiel bei meiner susi an der fußbrmese zu groß ist, weiss einer von euch, wie weit man die durchtreten können darf, bevor sie bremst?
Also was vor allem der TÜV dazu sagt?
Muss nämlich bald zum tüv, vorher kann ich sie ja net anmelden....
Vielen dank für eure hilfe!
gruß digger
digger ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2008, 18:51:29   #2
Standard Re: Hebelspiel an der Hinterradbremse
is glaub ich egal!
Hauptsache sie Bremst!
Würde sie aber mal dringend entlüften!
Dann erübrigt sich auch dein Problem!
Alt 13.04.2008, 19:05:32   #3
digger
ja, nee, eben nicht, ich hab ja die bremsflüssichkeit gewechselt, und auch danach entlüftet.
und dann immernoch so nen großes hebelspiel drinne.
und ich glaube schon das den tüv das interessiert. ich mein die bremsen packen ja gut zu, man muss halt nur weit treten...
das isses ja
Alt 13.04.2008, 19:53:52   #4
Du kannst am Bremspumpengewinde den Druckpunkt einstellen.
Du kannst auch den Fußbremshebel ähnlich wie den Schalthebel in der Höhe verstellen. Dann kommst du schneller in den Bereich, wo es bremst.
Vielleicht hängt auch noch irgendwo eine Luftblase. Die könnten ein paar Gummihammerschläge an Pumpe, Leitung und Sattel vielleicht losvibrieren.
In welchem Zustand ist die Bremse sonst?
Beläge?
Gängigkeit der Kolben?
Alt 13.04.2008, 20:16:08   #5
digger
hmm, die höhenverstellung könnt vllt helfen.
also die bremsbeläge ham ca 1500 km aufem puckel. sehen noch recht gut aus.
kolben gehen auch leiicht
Hinterradbremse DOC Räder, Reifen und Bremsen 8 10.06.2015 08:47:53
Hinterradbremse quietscht M!n!Fuzzie Räder, Reifen und Bremsen 15 18.05.2008 17:15:09
Frage zu Hinterradbremse Räder, Reifen und Bremsen 13 30.03.2007 13:46:25
hinterradbremse blockiert geniusatwork Räder, Reifen und Bremsen 12 07.02.2007 22:41:58
Hinterradbremse entlüften Memme Räder, Reifen und Bremsen 6 17.07.2002 20:37:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:36:30 Uhr.
