Alt 15.07.2002, 16:37:48   #1
Memme
Benutzerbild von Memme
Standard Hinterradbremse entlüften
Moin zusammen,
ich wollte bei meiner GS die Bremsflüssigkeit wechseln, also muß hinterher das ganze System entlüftet werden.
Bei der vorderen Bremse ist das auch kein Problem, nur bei der hinteren
finde ich die Entlüfttungsschraube einfach nicht.
Kann mir einer von auch sagen, wo die sitzt?
Mike
Alt 16.07.2002, 16:32:48   #2
bunnu
Hallo Memme,
ich hab gerade vor einer Woche die BRemsflüssigkeit bei mir ausgetauscht.
Die Entlüftungsschraube sitzt oben auf dem Bremskopf drauf.
Eigentlich musst Du nich entlüften wenn Du folgendes machst
- Auf die Entlüftungschraube einen kleinen Plastik-/Gummischlach stecken
- Entlüftungschraube öffnen und solange mit dem Bremshebel pumpen bis fast nichts mehr im Bremsflüssigkeitsbehälter ist (Achtung, keine Lust suagen!)
- Dann neue Bremsflüssigkeit in den Brmesflüssigkeitsbehälter füllen und nochmal pumpen bis der fast leer ist.
- Nochmal Bremsflüssigkeit reinfüllen, bis zur markierung "Upper".
- Entlüftungschraube zu
- (fast) fertig
Alt 16.07.2002, 16:40:34   #3
Memme
Ich hab die Schraube gefunden, oder besser gesagt das, was von ihr übrig ist.
Die ist nämlich abgebrochen. Mal sehen ob ich sie noch raus bekomme.
Hat irgendjemand zufällig noch so eine Schraube
bzw. Ventil rumliegen, die er mir überlassen könnte?
Alt 16.07.2002, 16:47:02   #4
bunnu
Hallo Memme,
ich hab leider keine Schraube mehr übrig.
Geh doch zum nächsten Suzuki-Händler und kauf Dir dort eine. Die kostet unter 1 EUR (denke ich mal...)
Dann hast Du sie schneller, asl wenn jetzt einer von uns Dir die erst zuschicken muss.
Alt 17.07.2002, 20:04:12   #5
Hi Memme, ich hoffe du hast Glück mit der Entlüftungsschraube und du bekommst sie einzeln (d.h. ohne neuen Bremszylinder) und den Rest auch raus (das wird ja wohl das eigentliche Problem werden !). Für meinen Ami-Schlitten (Auto) hätte ich nur die komplette Einheit bekommen können und habe mir deshalb wie folgt geholfen (Entlüftungsschraube war total festgegammelt und drohte abzureissen):
1. Bremszylinder ausbauen
2. Entlüftungsschraube vorsichtig ausbohren (richtig gelesen ! Nicht zuviel Material mit wegbohren !)
3. Nächstgrößeres Gewinde einbohren für passende Schraube (M6 ?!)
4. Bohrloch auspusten, mittels Spritze und Bremsflüssigkeit restliche Späne ausschwemmen
5. Bremszylinder einbauen, anschließen, pumpen (die allerletzten Späne aus dem feinen Kanal drücken)
6. passenden Schauch einführen (dir fehlt ja der Hohlnippel zum aufstecken)
7. sachte entlüften, wenn nur noch Flüssigkeit kommt, beim letzen Hebelhub Bremspedal unten halten und noch während etwas Bremsflüssigkeit austritt die bereitgelegte Schraube eindrehen und anziehen (ggf mit Dichtring).
8. Auf Dichtigkeit prüfen
9. Pils
Hört sich nicht sehr fachgerecht an, aber seit ich "Facharbeit" an meinen Bremsen einmal nur ganz, ganz knapp überlebt habe, lasse ich da keinen "Fachmann" mehr ran.
Mit einem derart "geflickten" Bremszylinder fahre ich jetzt so um die 6-7 Jahre ohne Probleme.
+++ Diskussion hierzu durchaus gewünscht +++
Heiko aus dem Flachland
Alt 17.07.2002, 20:08:35   #6
Standard ... Nippel ausbohren ...
sorry, war zwischenzeitlich schon wieder ausgeloggt. Die Anleitung zur (fragwürdigen ?) Nippel-Ausbohr-Aktion ist auch von
heiko2004
Alt 17.07.2002, 20:37:48   #7
Memme
Vielen dank erstmal für die Tips.
Ich werd mich morgen mal daran versuchen. Ergebnisse verkündige ich dann hier.
Aber ich glaub bevor ich die Schraube ausbohre usw. kaufe ich mir für 29 Euro eine "neue" gebrauchte Bremszange
Bremsflüssigkeit wechseln & Bremse entlüften Saugwurmmensch FAQs - Räder, Reifen und Bremsen 3 02.03.2011 10:48:21
Bremsen entlüften langeweile1986 Räder, Reifen und Bremsen 18 15.01.2008 20:44:59
Bremsleitung wechseln bremse entlüften philanthrop Räder, Reifen und Bremsen 24 26.04.2007 09:38:24
Hinterer Bremssattel geht nicht zu entlüften Taifun Räder, Reifen und Bremsen 13 10.04.2007 00:46:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:30:16 Uhr.
