Alt 07.11.2007, 19:41:36   #1
langeweile1986
Standard Bremsen entlüften
ich finde diese Beschreibung recht gut von der Bremsenrevesion.
http://forum.gs-500.de/viewtopic.php?t=22767
Das mit dem entlüften kommt mir komisch vor. geht das wirklich so. Ich mach das so, das ich den Ausgleichsbehälter voll mach mit neuer Flüssigkeit und dann immer Hebel herrannziehen, dann Entlüftungs schraube auf, warte bis nichts mehr kommt, dann zu schrauben. langsam den Hebel loslassen. Das solange wiederholen, bis keine Luftblasen mehr zu sehn sind im dem Schlauch der auf der Entlüftungschraube steckt.
Ist meine Version schlechter ???
Alt 07.11.2007, 19:46:13   #2
langeweile1986
ich auch nicht
Alt 08.11.2007, 09:02:22   #3
Magno
Das zuschrauben sollte noch sein während die Flüssigkeit raus rauskommt. so kurz bevor nix mehr kommt. so schliesst du vollkommen aus das Luft reinkommt.
Alt 08.11.2007, 09:07:07   #4
Geissler
alternativ kannste dir auch n Glas voll mit Bremsflüssigkeit machen und den Entlüftungsschlauch reinhängen.
Dann musste nicht zu schrauben währends noch läuft.
Geissler ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2007, 09:33:54   #5
gs500fahrer
Benutzerbild von gs500fahrer
Nur den Schlauch in ein Glas halten bringt dabei auch nichts, weil auch über das Gewinde Luft reinkommen kann.
Die Methode, die im Link beschrieben ist funktioniert ohne viel pumpen.
Vor allem wenn man statt dem gezeigten roten Trichter eine 100ml Spritze (Apotheke) verwendet um die Bremsflüssigkeit so mit etwas Druck in die Bremse zu spritzen. Dann dauert das warten nicht so lang...
GS500E - Bj. 99 (gekauft 2007) - grün - 33kW - 9320-37500km - BT45 - Stahlflex - progressive Federn
gs500fahrer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2007, 12:05:07   #6
langeweile1986
? ich meine ich brauch mich auch nicht bücken.
Alt 08.11.2007, 12:09:59   #7
langeweile1986
es gibt auch Hebebühnen für Motorräder
Alt 08.11.2007, 12:10:41   #8
Magno
Alt 08.11.2007, 13:43:33   #9
langeweile1986
das auch aber ich halte davon nix. Funktioniert zwar recht gut, aber ich mache es trotzdem ohne.
Alt 08.11.2007, 23:31:49   #10
icumblood
Benutzerbild von icumblood
Baujahr: kp
Kilometer: kp
mal ne frage zur entlüftung oben an der pumpe verbali .
Ich war der meinung das durch das Pumpen die luft in der leitung
nach unten richtung Bremszylinder gedrückt wird und dort dann "entnommen" wird .
Wie Verhält sich das wenn du Oben an der Pumpe Entlüftest ?
Ich kann mir das nicht so recht Vorstellen
...Wird es Nass
*Klick*
Alt 11.11.2007, 13:04:25   #11
Bei der MZ konnte man Entlüften, wenn man den Ausgleichsbehälter mehrere Stunden offen ließ und ab und zu mal auf die Bremsleitung klopfte. Die Luftblasen steigen einfach nach oben. Natürlich sollte die Luft nicht zu feucht sein.
Ob das bei der GS auch geht weiß ich nicht, könnte aber sein.
Ich probiers aber nicht aus sondern machs auf die übliche Art und Weise.
Alt 11.11.2007, 13:15:50   #12
ist die Pumpe bei der GS nicht quasi geschlossen, wenn der Hebel nicht betätigt wird?
Ich hatte schon Bremspumpen ohne Leitungen aber mit gefülltem Ausgleichsbehälter in der Hand.
Ist das bei der GS auch so, oder gibt`s dann nur ne riesen Sauerei?
Alt 12.11.2007, 14:54:01   #13
Mick81
Benutzerbild von Mick81
Ich entlüfte so:
Entlüftungsventil zulassen. Bremsflüssigkeitsbehälter aufschrauben.
Dann Bremshebel ziehen und gaaaaanz langsam loslassen. Zu einem bestimmten Punkt steigen Luftbläschen im Vorratsbehälter auf.
Das ganze mehrmals wiederholen, zum Schluss am besten über Nacht stehen lassen und am nächsten Tag noch ein paar mal wiederholen.
Macht man sich nicht mal die Finger bei dreckig.
The Grim Reaper
Alt 12.11.2007, 16:26:23   #14
gs500fahrer
Wasn das für ein Argument?
Alt 13.11.2007, 22:32:26   #15
Mal kurz über die Funktionsweise der Bremspumpe nachdenken.
Betätigt man den Bremshebel wird ein Kolben in einem Zylinder bewegt oder eine andere Vorrichtung, die einen vorhandenen Raum verkleinert.
Dadurch baut sich ein Druck im System auf, der dazu führt, dass die Bremskolben nach außen gedrückt werden und die Bremsbeläge an die Bremsscheibe bzw. die Bremstrommel drücken.
Bleibt der Druck nun weiterhin bestehen, da ein Rückschlagventil den Druckausgleich verhindert, können die Bremskolben nicht zurück und die Beläge bleiben an den Bremsscheiben/Trommel, man hat eine hydraulische Feststellbremse.
Folglich: Wenn der Bremshebel losgelassen wird und der Kolben oder was auch immer, in der Bremspumpe in die Neutralposition geht, muss ein Druckausgleich möglich sein.
Denkbar wäre aber ein Ventil, das in Arbeitsrichtung sperrt und einen Durchfluss nur dann ermöglicht, wenn sich der Kolben bewegt, was auch einem Auslaufen der Bremsflüssigkeit bei abgebauter Leitung entgegenwirken würde.
Außerdem gibts auch für Bremsleitungen Schnellkupplungen wie für andere hydraulische Apparaturen auch. Und da sollte eine Entlüftung weitestgehend entfallen.
Alt 09.01.2008, 19:55:59   #16
easyrider16
Standard Re: Bremsen entlüften
habe heute meine stahlflexleitung vorne verbaut und so gut wie möglich neue bremsflüssigkeit ohne luftblasen eingefüllt
was mich interessiert ist, wie hoch euer leerspiel beim bremshebel ist, also wie weit ihr sie drücken könnt ohne, dass die bremse "greift"
wenn ich bremse, komme ich zu einem punkt bei dem ich genau spüre, dass die bremse "greift", ich kann jedoch mit größerem kraftauwand den hebel noch weiter drücken, ist das normal?
easyrider16 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2008, 20:03:40   #17
Hast du richtig entlüftet, oder verlässt du dich darauf, blasenfrei aufgefüllt zu haben?
Alt 15.01.2008, 15:26:16   #18
bktreiber
dann haste noch Luft im System (gehe davon aus, daß Du neue Bremsflüssigkeit verwendet hast ), die komprimiert wird. Nach dem "Druckpunkt" sollten es nur noch wenige mm mit hohem Kraftaufwand sein.
bktreiber ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2008, 20:44:59   #19
Standard Re:
Meiner Erfahrung nach ist es so.
Bremsflüssigkeit wechseln & Bremse entlüften Saugwurmmensch FAQs - Räder, Reifen und Bremsen 3 02.03.2011 10:48:21
Bremsleitung wechseln bremse entlüften philanthrop Räder, Reifen und Bremsen 24 26.04.2007 09:38:24
Hinterer Bremssattel geht nicht zu entlüften Taifun Räder, Reifen und Bremsen 13 10.04.2007 00:46:42
Hinterradbremse entlüften Memme Räder, Reifen und Bremsen 6 17.07.2002 20:37:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:15:40 Uhr.
