Zurück   gs-500.de > GS500(E/F) > GS500 FAQs > FAQs - Räder, Reifen und Bremsen
Alt 14.12.2007, 17:35:47   #1
Standard Bremsflüssigkeit wechseln & Bremse entlüften
Schwierigkeitsgrad:
Einfach
Dauer (für ungeübte):
15 min pro Bremse
Benötigt:
Am besten 2 Personen
Kreuzschraubendreher (evtl. Schlagschrauber)
8er Schlüssel
Behälter für alte Flüssigkeit
durchsichtigen Schlauch, ca. 30 cm
(nützlich: Spritze)
Kosten
unter 5 € (die kleine Flasche BF reicht aus!)
Bremsflüssigkeit altert und sollte daher regelmäßig getauscht werden. Sie reichert sich mit Wasser an, deshalb niemals alte verweden oder geöffnete BF aufheben. Richtwert ist alle 2 Jahre, aber man sollte es eher nach Gefühl machen. Wenn sie von der Farbe her an Cola erinnert, sollte man spätestens wechseln!
Das Prinzip ist, dass eine Person Druck im System aufbaut und eine zweite kurzzeitig das System öffnet, wodurch nur alte Bremsflüssigkeit austritt, aber keine Luft eintritt.
Zunächst den Bremsflüssigkeitsbehälter öffnen. Vorsicht! Die Originalschrauben sind extrem weich und der Kopf geht quasi regelmäßig kaputt. Schraubenzieher FEST andrücken, wenn verfügbar direkt Schlagschrauber verwenden (sollten die Schrauben schon arg abgenuddelt sein, sollte man sie ersetzen um beim nächsten Wechsel leichteres Spiel zu haben. Inbus Senkkopfschrauben mit M4x12 aus dem Fachhandel würden sich da anbieten). Alte Bremsflüssigkeit etwa soweit entfernen, dass der Boden des Behälters noch bedeckt ist (z.B. mit Spritze), anschließend frische BF auffüllen (alles was ihr da rausholt, müsst ihr nicht durchpumpen).
Die Abdeckkappe am Auslass unten am Bremssattel abnehmen und da den durchsichtigen Schlauch aufsetzen. Die erste Person pumpt ein paarmal mit dem jeweiligen Bremshebel und HÄLT DIESEN GEDRÜCKT. Die zweite Person ÖFFNET KURZ den Auslass und SCHLIEßT ihn quasi SOFORT wieder. Man sieht die alte Flüssigkeit aus dem Schlauch laufen. Jetzt pumpt die erste Person wieder ein paar mal und die zweite lässt wieder etwas rauslaufen. Das wiederholt man solange, bis im Behälter fast keine Flüssigkeit mehr ist. Diese nachfüllen und weitermachen.
Nach dem zweiten bis dritten Nachfüllen kommt unten frische Flüssigkeit raus. Sie ist deutlich an der Farbe zu erkennen!
Zuschrauben, fertig!
Solange der Schlauch unten vernünftig sitzt und oben im Behälter immer ausreichend Flüssigkeit ist, ist das Verfahren völlig unproblematisch! Es eignet sich auch sehr gut zum Entlüften.
~Idefix~
noch ne Ergänzung zu der Bremsflüssigkeit die verwendet werden soll:
Laut Aussage von ATE soll die Lagerdauer (oder auch Haltbarkeit) von
geschlossenem und trocken gelagertem Bremsflüssigkeitbehältnissen
5 Jahre sein.
Bitte ebenfalls nochmals beachten:
Nur Dot 4 oder Dot 5.1 verwenden. Kein Dot 5 !!!
Quelle hier
MarkusN:
Meine Erfahrung zu den angebotenen Rückschlagventilen, die den Wechsel vereinfachen sollen:
Das funktioniert nicht. Das Rückschlagventil selbst scheint zwar seinen Zweck zu erfüllen; trotzdem hatte ich immer wieder Luft in der ausgepumpten Bremsflüssigkeit, bis ich zur "traditionellen" Methode mit Ablassventil unten auf-zu zurückging. Ich nehme an, bei offenem Ablassventil wird Luft durch dessen Gewinde angesaugt.
Ach ja, ich mach das alleine. Hab schliesslich zwei Hände. Haltung ist halt nicht so bequem.
Alt 10.04.2009, 15:12:49   #2
cha0s
Standard Re: Bremsflüssigkeit wechseln & Bremse entlüften
ein anderer weg ist, die bremsflüssigkeit von unten mit einer spritze reinzudrücken. dazu holt man sich in einer apotheke eine oder zwei 50ml spritze(n) und im baumarkt aus der gartenabteilung pvc- schläuche, die auf die spritze und die entlüftungsschraube passen. zuerst öffnet man den vorratsbehälter und saugt soviel flüssigkeit wie geht ab. dann saugt man die spritze und schlauch mit neuer flüssigkeit voll, setzt den schlauch an der entlüftungsschraube an und gibt leichten druck auf den spritzenkolben. nun öffnet man die entlüftungsschraube und drückt die flüssigkeit rein. auf jeden fall einen lappen unter den sattel legen weil sich etwas flüssigkeit durch das gewinde der schraube nach aussen drückt und auf die felge tropfen würde. zwischendurch muß die alte flüssigkeit wieder aus dem behälter gesaugt werden. das wiederholt man so lange, bis oben am behälter neue flüssigkeit ohne luftblasen ankommt. da der bremssattel im gegensatz zu supersportlern recht wenig volumen im inneren hat, geht das recht schnell.
bin ich beim entlüften nach der üblichen vorgehensweise fast wahnsinnig geworden, hat das entlüften nach dieser vorgehensweise keine 3min gedauert.
Alt 14.09.2009, 18:46:45   #3
Custom-S51
Kurze Frage:
Welchen Durchmesser muss der Schlauch haben?
Alt 02.03.2011, 10:48:21   #4
Vlrus
Zitat von Custom-S51 Beitrag anzeigen
Kurze Frage:
6mm und ung.40 cm lang reicht vollkommen aus
mfg virus
Vlrus ist offline   Mit Zitat antworten
Bremsflüssigkeit wechseln, nachfüllen??? chrissi0907 Pflege und Wartung 14 03.06.2009 20:48:03
Bremsflüssigkeit vor oder nach dem Reifen wechseln? dafreak211 Räder, Reifen und Bremsen 12 09.03.2009 14:43:48
Bremsleitung wechseln bremse entlüften philanthrop Räder, Reifen und Bremsen 24 26.04.2007 09:38:24
D HowTo: Bremsflüssigkeit Wechseln (auch: Bremse entlüften) Räder, Reifen und Bremsen 24 21.03.2007 16:36:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:30:36 Uhr.
