Alt 06.03.2009, 18:00:54   #1
dafreak211
Benutzerbild von dafreak211
Kilometer: 18500
Standard Bremsflüssigkeit vor oder nach dem Reifen wechseln?
in nächster Zeit steht bei mir ein Reifenwechsel an, da der Hinterreifen nur noch wenig Profil hat (1,8-2 mm). Außerdem will ich die Bremsflüssigkeit vorsichtshalber wechseln, da ich nicht weiß, wie lange die schon drin ist. Nun ist die Frage, ob ich die Bremsflüssigkeit jetzt schon wechseln kann und die Reifen erst in 1-2 Wochen oder ob es geschickter ist, die Bremsflüssigkeit erst nach dem Reifenwechsel zu erneuern? Muss ich die Bremse nach dem Aus- und Einbau des Rades entlüften?
mopedreifen.de zeigt mir einen Preis von ~200 Euro für BT45er vorne und hinten (74 vorne, 79 hinten) inklusive Einbau und Auswuchten bei einem Servicepartner in der Nähe an, ist das ein guter Preis oder geht das eventuell noch günstiger, wenn ich die Reifen zu mir nach Hause schicken lasse und die Reifenhändler in der Umgebung abklappere?
MfG
dafreak211
dafreak211 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2009, 18:04:19   #2
odysseus3459
Standard Re: Bremsflüssigkeit vor oder nach dem Reifen wechseln?
bremsflüssigkeit kannst du jetzt schon wechseln, ich würde aber aus praktischen gründen alles auf einmal machen. nach dem reifenwechsel ist ein entlüften nicht notwendig.
odysseus3459 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2009, 20:23:12   #3
tarpan89
Benutzerbild von tarpan89
Nachher...so ist der wechsel noch leichter...
Reifen Aufziehen und Auswuchten kostet ca. 15 Euro bei den Meisten Reifenservices
tarpan89 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2009, 20:25:39   #4
Wieso soll das nachher leichter sein?
Die beiden Sachen haben nichts miteinander zu tun.
Alt 06.03.2009, 20:31:42   #5
fragmaster
Benutzerbild von fragmaster
Zum Reifen:
Schnapp' dir die Gelben Seiten und lasse dir doch von ein paar Reifenhändlern ein Angebot machen. Ich bezahle 185€ für beide, wenn ich die Felgen vorbeibringe.
fragmaster ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2009, 20:48:52   #6
odysseus3459
genau so ist es. man sollte nur nicht den fehler machen und den reifen ausbauen und dann entlüften. ansonsten ist es jacke wie hose
Alt 06.03.2009, 21:17:24   #7
tarpan89
ja nicht das die bremsklötze nachher zu dicht zusammen sind^^...
bei meiner alten sind die nunmal nicht zurückgegangen...
Alt 06.03.2009, 22:19:19   #8
schugar1987
Das is egal ich würde es auch beides mit einmal machen dann is es ein Abwasch.
schugar1987 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2009, 23:35:53   #9
odysseus3459
Zitat von schugar1987
Das is egal .
dass ist NICHT egal ob der reifen aus oder eingebaut ist. ansonsten läuft man gefahr dass die kolben komplett ausrücken.
Alt 07.03.2009, 12:28:07   #10
schugar1987
Ich meinte das es egal ist wann er das Wechselt (nachdemer die reifen wechselt oder davor).
Das mann die Bremsflüssigkeit nicht wechslt wenn die bremszange ausgebaut ist müsste ja eigentlich jeder wissen.
Alt 09.03.2009, 14:07:32   #11
dafreak211
Kilometer: 18500
Ok, vielen Dank für die Antworten, ich werde dann zunächst die Reifen wechseln, wenn sie da sind und nach dem Wiedereinbau die Bremsflüssigkeit wechseln.
Kann ich die Bremsscheiben zum Reifenwechsel eigentlich montiert lassen oder müssen die runter? Beeinflusst das das Auswuchten irgendwie?
MfG
dafreak211
Alt 09.03.2009, 14:11:02   #12
Reinki
Benutzerbild von Reinki
MfG
dafreak211
Kannst du montiert lassen.
Der Kurs von 200€ ist i.O. wenn es bei dir gleich um die Ecke ist. Ich hab hier nen Händler der nimmt 200€ inkl. Räder ein und ausbau. Aber auf paar Euro würde ich es wirklich nicht ankommen lassen, wenn der Händer um die Ecke ist. das ist meist mehr wert.
Alt 09.03.2009, 14:43:48   #13
dafreak211
Kilometer: 18500
Das Angebot habe ich doch nicht wahrgenommen. Ich habe jetzt einen Satz BT45 beim Reifenhändler aus Borken, der hier registriert ist, bestellt und lasse sie bei einem Reifenhändler im Nachbarort für 15 Euro pro Reifen draufziehen und auswuchten. Also komme ich insgesamt auf ca. 190 Euro.
MfG
dafreak211
Bremsflüssigkeit wechseln & Bremse entlüften Saugwurmmensch FAQs - Räder, Reifen und Bremsen 3 02.03.2011 10:48:21
Bremsflüssigkeit wechseln, nachfüllen??? chrissi0907 Pflege und Wartung 14 03.06.2009 20:48:03
D HowTo: Bremsflüssigkeit Wechseln (auch: Bremse entlüften) Räder, Reifen und Bremsen 24 21.03.2007 16:36:00
Motor undicht, Bremsflüssigkeit, Reifen,... Motor, Getriebe, Kettensatz 1 11.07.2006 08:44:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:01:56 Uhr.
